Právě je ned dub 20, 2025 11:01 pm
PříspěvekNapsal: pát črc 27, 2007 8:31 am
ahojte,
narazil som na (pre mna) dost zavazny problem, a to ze vo vyslednom renderi chybaju objekty, alebo dokonca casti(!) meshu nejakeho objektu... /vid obrazok/
stalo sa to aj v internale aj v yafray
najhorsie na tom je ze sa to nestalo prvy krat a stretol som sa s tym aj pri minulom projekte
je to vazne na nervy ked cakate dlho na render a potom zistite ze tam chybaju vyrenderovane 'veci' ktore su pri tom viditelne, renderovatelne a nachadzaju sa na aktivnom layeri ktory sa renderuje
verzia ktoru pouzivam je 2.44 (v 2.43 a 2.42 som sa s tym nestretol, starsie nepoznam)
ma niekto skusenost s tymto problemom, resp. pozna jeho riesenie? prosim
PříspěvekNapsal: pát črc 27, 2007 6:20 pm
Keby si poslal .blend - aspoň jeden mesh, možno by sa na niečo prišlo.
PříspěvekNapsal: úte črc 31, 2007 7:11 pm
Moc sem to neprocital, ale pripomina mi to problem, kdy sem mel dva materialy na jednom meshi... kdyz sem je dal pod stejny tak to tusim pomohlo.... a nebo to mozna musi mit nejaky material (kdyz vytvoris tak jakoby material nema, das add new a mas ho) Sou to takovy blbosti, ale zkousim tou trochou poradit
PříspěvekNapsal: stř srp 01, 2007 3:16 pm
Alebo skus otvorit novy blend a importovat do neho cely stary.
Neviem ako pri rendri, ale v BlenderGameEnginu to niekedy pomohlo ;)
PříspěvekNapsal: úte srp 07, 2007 9:19 am
blend je tu http://uploader.polorix.net//files/630/ ... tros.blend
jop - problem bude v tych viacerych materialoch na jednom meshi...
