Právě je ned dub 20, 2025 7:23 pm
 Předmět příspěvku: prolínání smothu
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2007 5:11 pm
Tak sem se zase vratil k blenderu,delam nuz....a mam takovej mensi problem, kdyz smothnu v edit modu tu zlutou oblast (oznacim vertexy a smoth), tak je to jeste v pohode ale kdyz smothnu tu cervenou zase zvlast tak se mi slejou dohromady. Potrebuju aby byla smothnuta zvlast ta cervena a ta zluta, musim rozddělovat vertexy co maj ty dve casti spolecny na dve rady? nebo to de i jinak....? predem dik za odpovedi:P
knife.jpg [ 22.24 KiB | Zobrazeno 951 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2007 6:58 pm
____
____
zkus nový modifikátor edge split .... jde o to ho správně nastavit ... ještě ho taky nemám moc osahaný, takže ti nějaká doporučení moc napsat nemůžu... jen vím, že to jde .... zkusil jsem to ..... :)
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2007 10:10 pm
a kde ten edge split najdu? neak sem ho nenasel...
a tak pardon, uz ho mam, v modifires, to me nenapadlo, ovsem kdyz ho aplikuju, tak to spadne a du do kolen
tak sem to rozchodil, uz mi to nepada, ale nechapu jak to funguje, chapu ze by to melo rozdelit edge na vic casti, ale bez vysledku, navic mi to nejde aplikovat v edit modu jenom na urcitou cast toho objektu, ovsem je to tam napsany ze by to jit melo... tak teda uz nevim....
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2007 11:16 pm
Ten edge split funguje podobně jako auto smooth...nejlíp to jde vidět v objekt modu...prostě ho jen aplikuješ a nastavuješ uhel vyhlazení,resp. do jakého až úhlu ten objekt chceš mít vyhlazenej...
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2007 7:28 am
Tam, kde sa má mesh rozrezať, treba nastaviť sharp. Ctrl E Mark sharp.
Potom nechať stlačené iba from marked as sharp v modif.
PříspěvekNapsal: pát bře 09, 2007 3:47 pm
pedu: diky, de to trochu, si s tim vyhraju a bude to skvělý, dik....
