Právě je sob dub 19, 2025 4:28 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 3:16 pm
Ahoj te mám problém když dělám scénu s titanicem nebo jinou lodi vždy to vypada jako když natačim malej model jak mám udělat to aby ta loď vypadala obří?
Poznámka: Proč vypada jako malej model natačeny kamerkou? Chtěl bych aby působila dojmem obří lodě.
britannic realistic2.jpg [ 68.37 KiB | Zobrazeno 2436 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 4:04 pm
pohrat sa s ohniskovou vzdialenostou u kamery napriklad. (zoom) :)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 6:44 pm
znížiš zoom, priblížiš sa k lodi a dáš ju z podhľadu
PříspěvekNapsal: čtv kvě 28, 2009 8:32 pm
filmari na to jeste pouzivaji zpomalene zabery. pokud si ten princip pamatuju dobre, kolikrat je model mensi nez ve skutecnosti, zhruba tolikrat je treba film zpomalit. to ti sice k nicemu neni (tezko posoudit, o kolik mas mensi model :) ), ale treba by zpomaleni zaberu pomohlo. :roll:
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 7:31 am
Díky Za rady :) mám jeste jeden dotaz delal ste uz nekdo animaci lodi jak rozrazi vlny ? zaboha nevim jak to udelat.Vodu už mám docela Realistickou ale ty vlny podél lodi jak Lod rozráží vodu když pluje tak s tema si vubec nevim rady.
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 9:07 am
Fluid Simulation.
napr.:
http://physbam.stanford.edu/~fedkiw/animations/boat_straight.wmv
http://physbam.stanford.edu/~fedkiw/animations/boat_turning.wmv
Originalni Stranka: http://physbam.stanford.edu/~fedkiw/
Fluid Sim. tutorialy:
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=74656
http://www.blendernation.com/2007/10/09/fluid-simulator-tutorial/
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 11:17 am
bobbin: nejak som sa nedocital ci ten typek urobil tu lodku v blenderi?
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 11:49 am
Ta stranka Rona Fedkiwa jen ukazuje nazorne vyuziti Fluid Simulation algoritmu pro dane simulace. Nez udelane v nejakem 3D softu, rekl bych spis, ze se jedna o objektove programovani a implementaci danych algoritmu na danou problematiku. Tyto algoritmy se pak prenasi do "nasich" 3D softu a kde se napasuji na libiva UI se spousty tlacitek a hejblatek.
Proto jsem tam pridal i dva odkazy primo na portaly venujici se Blenderu.
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 12:02 pm
fluidy pouzivam v bledenru a da sa s nimi kde co, ale stale myslim ze by bolo kde co vylepsovat, uz len napriklad banalitu ako mat viac domen v scene atd. Ale to si uz potom viem zivo predstavit to menu ktore bude mat 100 poloziek....xe
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 12:06 pm
Ja zas ano. Jestli implementace Node Editoru pro particle systemy bude uspesna (jak je zmineno v threadu ohledne v2.5), nevidim duvod, proc to pripadne v budoucnu neaplikovat i na Fluid Simulation.
Ale to uz odbihame od tematu tohoto threadu... :wink:
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 12:26 pm
Změnil bych několik věcí:
1) kameru. Pokud ji dáš tak, aby byla ve výšce očí člověka, tak vzbudíš dojem, že se jedná o velkou loď. Toto však těžko použít, pokud to bude letecký záběr nebo nějaký jiný. :wink:
2) přidej nějaký jiný objekt, podle kterého bude jasný, jak je loď velká ... přidej ryby, ptáky, jiné menší lodě, lidi apod.
3) vodu kterou máš, tak neodpovídá měřítku lodi. Toto mi připadá, jako bych rozvířil vodu v umyvadle. 8)
4) Jiné materiály nebo textury. Pokud dokážeš vytvořit realističtější textury, pak to bude velký krok kupředu a směrem k tomu, že to nebude vnímáno jen jako model.
5) Víc si pohraj s detaily. Skutečná loď by byla o mnoho složitější a místy v detailu i členitější než ta tvoje.
Možností, jak to udělat je povícero. Záleží hodně na tom, co z toho má vzniknout. :?:
 Předmět příspěvku: VOda 3D
PříspěvekNapsal: ned čer 07, 2009 6:32 pm
Co vy na to? :)
Poznámka: Scene RMS TITANIC in Belfast
Stavba TITANICU4 snizena kvalita.jpg [ 93.79 KiB | Zobrazeno 2283 krát ]
PříspěvekNapsal: ned čer 07, 2009 6:37 pm
No, že tam není nic vidět. :wink:
Nemáš jiný render?
PříspěvekNapsal: ned čer 07, 2009 7:00 pm
Co neni vidět? voda neni vidět? :)
TITANIC je tam malinkej člunik je tam lešení je tam nadrž na vodu je tam pilíře kde jsou zakotveny základy lešení. :)
Tak tady přidám ještě jeho sestřičky Olympic a Britannic
BRITANNIC TITANIC A OLYMPIC w nEw Yorku2 sniz.jpg [ 53.55 KiB | Zobrazeno 2271 krát ]
Stavba TITANICU5 sniz.jpg [ 92.75 KiB | Zobrazeno 2271 krát ]
BRITANNIC TITANIC A OLYMPIC w nEw Yorku sniz.jpg [ 67.08 KiB | Zobrazeno 2271 krát ]
PříspěvekNapsal: ned čer 07, 2009 8:11 pm
Nechci rýpat, ale máš tam všude takové zvláštní barevné ladění. :)
