Právě je čtv dub 03, 2025 12:58 pm
PříspěvekNapsal: pát črc 14, 2006 5:05 pm
Skriptom som vytvoril novy empty objekt, ktoremu zadavam poziciu, a ked je potreba, tak ho treba aj prenasledovat. Vsetko je v poriadku, ale ked zadam actuatoru "edit object > trac to" tak mi neberie meno toho objektu, ako keby v scene nieje, ale on tam je. skript je v skratke takito:
Kód:
import Blender
GL = GameLogic
cont = GL.getCurrentController()
own - cont.getOwner()
tracto = cont.getActuator('atracto')
name = own.getName() + 'tracobj'
ob = Blender.Object.New('Empty', name)
scene = Blender.Scene.getCurrent()
ob.setLocation(0.0,0.0,0.0)
scene.link(ob)
GL.tracobj = ob
Blender.Redraw()
tracobj = GL.tracobj
tracobj.setPosition(1.0,1.0,1.0)
tracto.setObject(tracobj.getName())
GL.addActiveActuator(tracto, 1)
skusal som aj sposob ktory je tu v clankoch, ale tam sa mi nepodarilo ziskat ani len meno, a ani poziciu. :?
Mozno na to idem zle. neviete prosim poradit?
PříspěvekNapsal: ned črc 16, 2006 2:07 pm
zgerbiak,
nikdy nemiešaj API Blenderu s GameBlenderom - nebude to fungovať (leda že by si stopercentne vedel, čo robíš). V tomto prípade pridáš síce objekt do scény v Blenderi, ale to sa nijako neprejaví na hernej scéne v GameBlenderi - scéna Blenderu sa skonvertuje na hernú scénu pri spustení hry resp pri otvorení scény a potom sa už nijako nesynchronizujú.
Riešením pre teba by asi bolo pridať do scény objekt cez aktuátor Edit Object - Add Object a na tento objekt nastaviť aktuátor kamery pre sledovanie objektu. Urobil som malý pokus, malo by to fungovať.
PříspěvekNapsal: ned črc 16, 2006 2:18 pm
Vdak.
Tomu druhemu sposobu som sa chcel vyhnut :?. Ale asi to inak teda nepojde.
