Právě je sob lis 23, 2024 7:48 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 105 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Stara lokomotiva
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 6:16 pm
komentare, napady, cokoliv :D
delano komplet v 2,46
Edit admin, smázano pro porušení pravidel!
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 7:24 pm
Moc pěkné,pěkně detailníí
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 8:09 pm
model je samozřejmě perfektní ale mně se tam to AO moc nezamlouvá.. přeci jenom je vidět že je to vlastně fake a spíš to připomíná špínu než realistické chování světla :oops:
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 9:10 pm
Ten model je fakt pěknej...líbí se mi...
Ale to AO bych taky trochu poladil...připadá mi,že je tam moc ostrejch stínů na ten světlej boční...
Vypnul bych alespoň vrhání stínů od toho světla jdoucí zeshora kolmo dolů...
 Předmět příspěvku: AO
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 10:26 pm
bohuzel to s AO moc neumim takze to asi nespravim :D. Btw: svetlo je tam jen jedno, prvotne to bylo proste tak nastaveny ale pak mi to aspon krasne vrha stin na casti, ktere ani radsi byt videt nemusi :D:D.
otazka: da se tenhle obr smazat a nahradit novym?? trochu sem to predelal (na foru sem vlastne prvne take o tomhle vim prd :D)
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 10:48 pm
no...stary zmazes ("Delete Attachment") a das novy...inak model sa mi paci...dufam, ze budu dobre materialy...a scena...btw: kolko to ma vertexov?
PříspěvekNapsal: sob črc 19, 2008 11:22 pm
AO není žádná věda...pokud tam máš jen jedno světlo,pak by to mělo být jednodušší...mátlo mě tam vrhání stínů do boku a kolmo dolů...
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 11:57 am
Tak admin mi ulehcil praci, smazal to za me:D:D
Je tam teda pridelano par detailu, trochu predelane hnaci ustroji (zjistil sem ze tam byla trubka trcici jen tak do prostoru :D), pridan ,,interier,, atd
ma to cca 44000 VX, neni tam zapocitana trat a pozadi, ta je jen tak provizorni aby to nebylo ve vzduchu
lokomotiva 800x600.jpg [ 53.08 KiB | Zobrazeno 3701 krát ]
Naposledy upravil Akita dne ned črc 20, 2008 2:03 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 12:44 pm
Moc hezkej modýlek. Mám slabost na mašinky. Doufám že bude i nějakej vagonek a nějaká ta krajinka....ach...asi si pujdu vymodelovat šikanzen :D
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 12:48 pm
Dosal: jj, vagonek bude, asi jen ten na uhli. Porad ale nwm jakou scenu. Bud starou, zrezivelou v nejakym doku nebo krasne cernou, udrzovanou na projizdce
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 1:16 pm
Pekný model.
Ja by som tú scénku videl ako dopúšťa vodu z takého "stožiaru?".
Najlepšie v noci za dažďa.
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 2:01 pm
WOW :shock: . Dotáhnout do konce, neusnout dokud to nebude mít nějakou parádní scénu ;).
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 4:52 pm
je to velmi detailne a pekne vymodelovane...dobra praca :wink: . Ak budu aj tomu odpovedajuce materialy, bude to uplna nadhera.
btw: pre mna tam je len jedina mala chybka - tie kolajnice sa mi zdaju byt moc uzke
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 7:08 pm
(vlevo nahoře) co tvoří ten ostrý stín? není to špatně otočený face?
(vpravo dole) tady to AO dělá viditelně bordel :(
ještě sem se chtěl zeptat kolik to má poly a jak to zvládá komp? možná by se pak vyplatilo v rámci urychlení renderu udělat lowpoly model a na něj normal mapu :)
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 7:40 pm
Sagi: vlevo nahore - to je prechod mezi kulatou casti kotle a tou podlouhlou.
Asi tam udelam nejakej okovanej limec nebo tak neco
vpravo dole - njn, jinak to bouzel neumim
normal mapa - kdybych to umel tak ano :D
PC - kdyz nema vse sub 3 tak to i de, render cca 15 min
1600x1200 OSA 16
poly - prez 80000
Tichi: jj, je provizorni
