Právě je stř kvě 15, 2024 2:02 pm
 Předmět příspěvku: procedural - diplace, normal texture
PříspěvekNapsal: pát čer 29, 2007 5:09 pm
zas mne chytaji deprese :)
chtel jsem udelat mesic co postnul Pitris ve WPTC viewtopic.php?t=4849 s relief kratery. A jak jsem rychle zacal tak skoncil :)
- mesic ma asi tri velikosti krateru (kdyz to vemu jako dojem)
- udelal jsem si 3 proceduralky typu Voronoi
- a doufal, ze je pospojuju v jednu texturu a pouziju jako bump nebo displace
- a tady mam problem tyhle 3 nejdou pospojovat, aby se chovali jako jedna textura pro reliefni povrch
- vzdy se chovaji jako solo - pri pouziti typu Norm nebo Disp se totiz neprojevuje zpusob scitani a odcitani barev vrstev jako je Mix, Add, Multi atd.
Muzete mi poradit jak na to?
Zkousel jsem pouzit i NODE, ale ten (jestli jsem neco neprehledl) neumi delat reliefy.
za druhe - problem pod "carou" je, ze kdyz zkousim pracovat s jednoduchou texturou treba sphere blend, neposune ji reliefne kolmo vzhuru, ale pod nejakym divnym uhlem.
kdyz pak pridam druhou vrstvu se stejnou tex jen ji posunu do strany vznikne jeste divnejsi vec. nemate nekdo link, ktery by mi v tom udelal jasno?
diky moc
PříspěvekNapsal: pát čer 29, 2007 5:55 pm
ad 2) Me ten Displace vyjizdi pekne kolmo nahoru jako normala ... Hmmm :?
Mas u modifieru "Direction - Normal"?
PříspěvekNapsal: sob čer 30, 2007 2:45 pm
@Pitris: ad 2) nejde mi o Displace v Modifiers (tam mi to take jde kolmo) mam na mysli Displace v Materials Buttons> Map To, tam je take polozka Disp., ale na muj vkus se to nechova jak by se ocekavalo :)
(pozn.: pro WPTC nejsou Modifiers povolene)
Ono mi ted nejde v podstate az tak o ten mesic samotny, ale o princip - jestli jde souctem vice vrstev udelat jeden bump. Rozsirilo by to moznosti. Aby vysledek vypadal vice nahodny .Nebo vite jak udelat z jednoho Voronoi vysledek viz. 1. snimek?
PříspěvekNapsal: sob čer 30, 2007 3:03 pm
Muzes tady postnout ten Tvuj blend?
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2007 1:36 am
myslis k sekundarnimu problemu - normala pod uhlem? tak tady je, ale je to jen plane multi subdi, subsurf a hotovo, zadna jina manipulace, naklon objektu.
ohledne textury- jednoduchy sphere blend, druha vrstva je single kopie co ma v MapTo ofset.
dik
http://www.pixl-e.cz/blender/test_displ.blend.zip
nefunguje mi uz treti den upload.
ohledne krateru asi zadne reseni, co?
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2007 7:54 am
vklidu píše:
dik
Trochku jsem si s tim hral (I s ohledem na DonaldaX), ale neco pekneho... k tomu se dobrart neda. Diky, mrknu se na to. Node editor jeste neni muj nejlepsi kamos :wink:.
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2007 3:48 pm
Napadá mě rychlej prasáckej způsob, namapovat si ty 3 textury přes seba s multiply na barvu (to by mělo fungovat), pak dát bake do jedný textury, kterou použiju potom jako displace/bump mapu.....
přitom by to Å¡lo úplně jednoduÅ¡e kdyby měl node volitelnej výstup na texturu.....
PříspěvekNapsal: pon črc 02, 2007 6:25 am
Warp nepomôže? Na ten prvý problém.
