Právě je úte lis 26, 2024 11:39 am
 Předmět příspěvku: Render animace
PříspěvekNapsal: stř dub 06, 2005 12:34 pm
V jednom projektu jsem dal render do *.avi. Animace se mi vyrenderuje, stisknu play (v Blenderu) a animace běží v pohodě. Když to ale zkusím spustit v Media Playeru (Win 98) nezobrazí se mi nic než černá obrazovka. Zkusil jsem to spustit jiným přehrávačem (BsPlayer) a zobrazilo mi to černobíle, zkoseně s fialovými proužky. Zkusil jsem avi jpeg, avi raw i avi codec. Nefachá :cry:
PříspěvekNapsal: stř dub 06, 2005 12:56 pm
Nastav si AVI Codec a nastav si nejaký rozumný kodek. Raw formát AVI má niekedy problémy so zobrazením v prehrávačoch (a je nechutne veľký).
PříspěvekNapsal: stř dub 06, 2005 10:41 pm
Ash píše:
zato bez komprese 8)
PříspěvekNapsal: čtv dub 07, 2005 8:44 am
jm,
na bezstratový záznam je najlepší kodek HuffYUV - oproti raw komprimuje pomerom 2.5 a nemá problémy pri prehrávaní.
PříspěvekNapsal: čtv dub 07, 2005 9:01 am
:crazy: Tak mám další problém. Když dám avi kodek, tak se mi zobrazí uncompresed (nekomprimované video). Víc nic mic. Jsem si jistý, že kodeků mám nainstalované takové množství, že ani nevim jaký všechny mám.
Ještě dodatek: Render animace mi funguje bez problémů. Problém je jen u toho jednoho souboru. Zkoušel jsem render do okna, do 3dview. Zkoušel jsem přenést celou scénu i objekty jednotlivě do jiného blendu.
Jinak, mám windows 98 (fórum mi z osmičky a závorky udělalo smajla 8) ).
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2005 8:13 am
Errrr.... Zkoušel jsem i jiný kodeky (na jiným počítači) ...... Nefachá... :cry: ... Nevim co s tim.... nechce se mi to dělat znovu.
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2005 6:48 pm
No, mě to taky nějakou dobu s*alo, než sem došel na to, že nejhezčí je QuickTime s kodekem Photo-jpeg, pak si záběry akorát upravuju v Premiéře a exportuju do .avi s kodekem DivX Pro 5.2.1 a sem nadmíru spokojen... :wink:
PříspěvekNapsal: čtv dub 14, 2005 9:04 pm
Osobně renderuju vždycky pokusnou verzi animace do AVI JPG, kteoru si přehraju normálně v Blenderu a výslednou animaci, kterou vím, že už nebudu měnit, pak do AVI raw, který pak zkomprimuju podle potřeby ve VirtualDubu- ten soft je zadarmo a komprimovat umí opravdu kvalitně se spoustou nastavaní jak pro video, tak pro zvuk :)
PříspěvekNapsal: pát dub 15, 2005 1:02 pm
Help!! Já nemám problém s výběrem renderu, ale s tím, aby mi to vůbec animaci vyrenderovalo :unsure: :unsure:
PříspěvekNapsal: pát dub 15, 2005 1:45 pm
D@vi$,
ak máš problémy s kodekmi, renderuj to do série obrázkov - tú potom ľahko spojíš a skonvertuješ do videa VirtualDubom.
PříspěvekNapsal: ned dub 17, 2005 11:35 am
jen poznamenam ze z pure kvality muzes vzdy dolu, naopak nelze.
