Právě je sob dub 26, 2025 7:35 pm
PříspěvekNapsal: čtv lis 09, 2017 1:31 pm
Zdravím,
jsem začátečník v blenderu a potřeboval bych poradit s malým problémem. Tvořím animaci skládání nějaké sestavy z různých dílů a součástek, tzn. potřebuji, aby se postupně modely objevovaly a pak byly dále nějakým způsobem animovány. Chtěl jsem to vyřešit jednoduše nastavením průhlednosti objektu - shader Transparent BDSF. Nicméně při vyrendrování jsou vidět některé hrany průhledného "v tu chvíli neviditelného" objektu. Mohl by někdo zkušenější poradit co s tím? - problém snad lépe znázorňuje screen na následujícím odkazu.
http://www.imgup.cz/image/L4Ui
PříspěvekNapsal: čtv lis 09, 2017 1:56 pm
JJura: dotýkají se ty objekty jiného objektu? pokud ano tak to může dělat co píšeš, pokud ne tak napiš a ještě se na to podívám.
PříspěvekNapsal: čtv lis 09, 2017 2:03 pm
Dělají to i objekty, které se žádného dalšího objektu nedotýkají :-/
PříspěvekNapsal: čtv lis 09, 2017 2:50 pm
a mají u Transparent čistou bílou?
PříspěvekNapsal: čtv lis 09, 2017 2:52 pm
Mají, pro jistotu jsem kontroloval....
PříspěvekNapsal: čtv lis 09, 2017 3:39 pm
já bych to animoval přes tohle. jednoduše se dá zapnout a vypnout viditelnost i stíny.
screen.jpg [ 177.19 KiB | Zobrazeno 2671 krát ]
PříspěvekNapsal: pát lis 10, 2017 8:52 am
Jasný, to je druhý způsob, ale zase i když je nastavená průhlednost, tak jsou tam pořád po vyrenderování vidět ty hrany... :-/ nevím jestli to nebude spíš někde v nastavení renderu, protože v náhledu u materiálu to vidět nejde... Tak nevím, ale i tak díky za tipy, bohužel to zatím nepomohlo...
EDIT: vyřešil jsem to tím, že jsem objektům nastavil velikost na nula v době, kdy nemají být vidět, ale stejně by mě zajímalo, kde může být chyba s tou průhledností...
PříspěvekNapsal: pát lis 10, 2017 1:37 pm
JJura: tak prosím pošli .blend s ukázkou té chyby a kouknu na to :)
jestli chceš :)
díky :)
PříspěvekNapsal: sob lis 11, 2017 8:52 pm
ty modely jsou v kontaktu nebo se překrývají z toho vznikají ty stíny, dají se skrýt.. ale nejlepší by je bylo přemodelovat, protože vypadají jako importované z .stl
