Právě je pát dub 19, 2024 3:18 pm
PříspěvekNapsal: úte zář 26, 2017 1:43 am
Zdravím, po delší době jsem u modelu použil subdivision surface a na jedné straně nohy se mi vytvořila díra. Zkoušel jsem remove doubles, spojovat body do středu a dokonce jsem celou tu dolní část nohy smazal a skusil udělat znovu.. ale pokožadé je tam ta díra na té stejné straně. Něvěděl by někdo co s tím? Celý model se mi modelovat nechce :cry:
PříspěvekNapsal: úte zář 26, 2017 8:34 am
Tohle se mi snad nikdy nestalo. Můžeš poslat blend soubor?
PříspěvekNapsal: úte zář 26, 2017 12:52 pm
Tady přikládám blender soubor https://files.fm/u/2p88hqqr#_
PříspěvekNapsal: úte zář 26, 2017 2:13 pm
Tak jsem na to koukal a dospěl jsem k tomu, že jediný řešení je tu nohu smazat a vymodelovat znova. Nevim jak se ti to podařilo ale máš tam nějeké facy, které tvoří neuzavřená smyčka vertexů, což by správně nemělo být vůbec možné. Ty facy se proto ani nezobrazují ve viewportu, ale jsou uvedené ve statistikách toho modelu. Když si spočítáš ručně ty vertexy v nohách tak je jich méně než kolik jich ukazuje blender. Fakt netuším, jak se ti podařilo tohle vytvořit, ale jestli se ti to stává opakovaně, bylo by dobrý nahrát ten postup do videa a třeba ti pak budu moct poradit co děláš špatně. Taky je možné že je to nějaká chyba blenderu nebo nějakého doplňku co používáš.
PříspěvekNapsal: úte zář 26, 2017 9:28 pm
Tak jsem to vymodelovat znovu a je to v pohodě. :-D Nicméně, mám ještě jeden problém se kterým se potýkám už dlouho. Z nějakého důvodu mi nefunguje zkratka CTRL + R, když to změním třeba na CTRL + M tak to funguje, ale když to zkusím přenastavit znova na CTRL + R( případne E,W nebo Q) tak se tam to písmenko neukáže a zkratka se nenastaví. Zkoušel jsem restartovat blender do původního nastavenÍ a dokonce jsem ho reinstaloval, ale chyba stále přetrvává. Pracuji na stolním PC s W10 a dříve jsem tento problém nemíval. Přez noc na den to prostě přestalo fungovat. Žádné programy jsem nestahoval a žádné aktualizace systemu myslím neproběhly.
EDIT: Ještě dodám že písmeno R jako takové mi v blendru funguje, jen mi nefunguje ta konbinace CTRL + R
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
