Právě je úte kvě 14, 2024 10:58 am
 Předmět příspěvku: Node editor - problém s Maskami
PříspěvekNapsal: pát říj 14, 2016 5:15 pm
Ahoj, se studenty ve škole kutíme jedno video, kde potřebujeme do natočeného snímku našroubovat animaci kráčející postavy vytvořené v Blenderu.
Postavička - jmenuje se Kostkoun - má vyjít zpoza zdi, projít před kamerou a opět zajít za zeď. Vytvořili jsme dvě masky, které odpovídají těmto dvěma zdem a myslel jsem si, že tyto Masky budou Kostkouna zakrývat tak, aby šel vidět jen v místech, kde není za zdí. A tady je problém. Masky mi nefungují, jak bych potřeboval.
Když masku použiju jen na podlahu pod Kostkounem, kam dopadá jeho stín, funguje to. Stín za zdí nejde vidět (viz odkaz na obrázek, nody jsou zvýrazněny červeně).
Když ale tu samou masku použiju na samotného Kostkouna (používám stejné dva nody - na obrázku zvýrazněno zeleně), překryje mi celý záběr bílá plocha v místech, kde je maska.
Netuším proč. U toho stínu to nedělá, ten funguje ok.
Obrázek 1 s chybou v masce u renderu Kostkouna
http://www.imgup.cz/images/2016/10/14/Blender_maskovani1.jpg
Obrázek 2 - maskuju jen stín kostkouna, funguje to jak má.
http://www.imgup.cz/images/2016/10/14/Blender_Maskovani2.jpg
 Předmět příspěvku: Re: Node editor - problém s Maskami
PříspěvekNapsal: pát říj 14, 2016 7:59 pm
Jak máš zakroužkovaný zeleně dva nody tak ten mix node má druhý input bílou barvu - ta musí mít nastavenou průhlednost Alpha na 0.
Alpha over funguje tak, že použije pro smíchání alpha kanál druhého (spodního) inputu a ty jsi tomu inputu nastavil pomocí té masky průhlednost na 1.
PříspěvekNapsal: stř říj 19, 2016 4:58 pm
Díky, ale nepomohlo to tak, jak bych si přál. Bílé místa za maskou zmizela, ale kostkoun, který nemá být za maskou vidět, se renderuje jakoby černý stín. :(
http://www.imgup.cz/images/2016/10/19/Kostkouni_chybavmasce.jpg
