Právě je pon úno 17, 2025 1:42 am
 Předmět příspěvku: Jak na to? Script?
PříspěvekNapsal: stř zář 23, 2015 1:34 pm
Zdravím. Resim takový jeden problém, se kterým si úplně nevím rady. Řekněme že mám nejaky 3d objekt, například dvanáctistěn a já potřebuji aby z každé jeho stěny vycházel hrot směřující přesně kolmo na tu stěnu že které vychází. Je to možné nějak v blenderu udělat? Nebo je potřeba sáhnout po nějakém skriptu? Potřeboval bych to totiž pro několik mnohostěnu takže ideální by pro mě bylo nějaké obecně řešení.
Budu rad za každý nápad či pomoc :-)
 Předmět příspěvku: Re: Jak na to? Script?
PříspěvekNapsal: stř zář 23, 2015 5:00 pm
Zkus hledat DupliFaces. Pokud ti to nebude vyhovovat, asi by se to dalo vymyslet pomocí addonu Sverchok.
PříspěvekNapsal: čtv zář 24, 2015 4:55 am
tento addon Tissue a v něm Tessellate, funguje perfektně vlastní zkušenost :)
http://www.co-de-it.com/wordpress/code/blender-tissue
PříspěvekNapsal: pát říj 02, 2015 11:36 am
Tak nejlépe mi fungovalo duplifaces. Nyní jsem ale zjistil, že to nepotřebuji aby to vycházelo z ploch, ale z vrcholů toho objektu. Úhel by měl být jakokdyby to vycházelo ze středu. Je to možné nějak? Přes to tesselate mi to nějak nefungovalo, přijde mi že to dělá trochu jiné věci než bych potřeboval, ... :/
PříspěvekNapsal: pát lis 13, 2015 11:31 am
Tak nakonec jsem to udělal přes toto nastavení. Nevíte někdo ale jak bych udělal, aby mi naduplikované objekty byly převedeny na klasický mesh? Mám takovou kouli ze které trčí několik ostnů ale jsou to jen duplikáty jednoho a když se přepnu do edit mode tak vidím stále jen ten jeden původní hrot. Potřeboval bych ale aby celý objekt - koule i s ostny byly jeden mesh. Dá se to nějak udělat?
Nahled.png [ 41.16 KiB | Zobrazeno 4174 krát ]
PříspěvekNapsal: pát lis 13, 2015 5:18 pm
zkus použít příkaz "Make duplicates real" - klávesová zkratka Ctrl + Shift + A
