Právě je úte lis 26, 2024 7:26 am
 Předmět příspěvku: Ostrosť
PříspěvekNapsal: stř srp 27, 2014 3:17 pm
Ahoj, ako dosiahnem lepšiu ostrosť textúr? Neviem či to hovorím dobre ale proste aby boli ostrejšie a bolo vidieť že to je ten a ten materiál.
Pri tom obrázku napr. drevená linka alebo podlaha. Proste aby to lepšie vyniklo. Dakujem
 Předmět příspěvku: Re: Ostrosť
PříspěvekNapsal: stř srp 27, 2014 7:00 pm
že by studii materialu? :)
vyjádři se konkrétněji co myslíš tou ostrostí ;)
materialy se totiž skládají z několika vlastností a textur může být taky několik :-)
proto by bylo dobré se vyjádřit ;)
předpokládám že tam ale ty máš jen jednu texturu a to color mapu že?
pokud ti jde o ostrost textury jako takové tak záleží na její kvalitě (velikost a dpi), pokud ti jde o ostrost třeba v plastyčnosti tak to zase určují normal mapy, paralax mapy a podobné...
pokud ti jde o vlastnosti materialu, tak to ti určují specular mapy ambientní mapy a další....
tak že se prosím vyjádři jasněji co máš na mysli :) a rojdi si také nějaké základní tutorialy na materialy at se dokážeš vyjádřit
PříspěvekNapsal: sob srp 30, 2014 9:34 am
Podla toho obrazku co si poslal, je vidiet, ze tam je minimalne pouzita normal mapa (na podlahe). A nevidim v nej uz ziaden problem. Predpokladam, teda, ze je i pouzita u linky len to nieje vidiet vdaka svetlu. Takze to chce zmenit osvetlenie. Inak ako hovori bumpkin, chce to lepsie vyjadrit o co ti ide. Tych moznosti tam moze byt habadej. :)
Robil si vobec ten obrazok ty?
Napada ma este jedna skolacka vec, ktora moze sposobovat, ze mas z textury zly pocit - jej rozlisenie...
PříspěvekNapsal: sob srp 30, 2014 9:43 am
možná by taky pomohlo zvýšit kontrast textury, ale těžko radit, když není jasné o co ti jde...
PříspěvekNapsal: ned srp 31, 2014 7:37 am
tutorial jak udelat takovou kuchyň (je to delane podle tutorialu) je nekde na netu.
PříspěvekNapsal: ned srp 31, 2014 4:41 pm
http://www.blenderguru.com/tutorials/cr ... rt-1-of-2/ :-)
