Právě je úte lis 26, 2024 2:50 am
 Předmět příspěvku: problem se sklem.
PříspěvekNapsal: sob bře 08, 2014 2:59 am
Po dlouhe dobe si jen tak hraji s Blenderem. A mam problem se sklem. Kdyz mam sklicko od bryli ven z objektu, tak mi ho pekne (pruhledne po rendru zobrazi) Ale kdyz ho vlozim do ramecku, tak mi ho render nepocita pruhledne. :(
Cim to muze byt ? :(
mimmon pokus.png [ 39.25 KiB | Zobrazeno 3598 krát ]
mimmon pokusIN.png [ 34.91 KiB | Zobrazeno 3598 krát ]
mimon.rar [108.32 KiB]
80 krát
Prosim nekoho zkusenejsiho o radu. Fakt vubec netusim. A to jsem tam schvalne ponastavoval ty samply na co nejvic. I v materalu skla, i v ambient oclusionu
 Předmět příspěvku: Re: problem se sklem.
PříspěvekNapsal: sob bře 08, 2014 3:36 pm
každý materiál má v nastavení záložku Shadow. V tom je zaklikávací možnost Receive Transparent (shadows) a tuhle kolonku musíš zaškrtnout u všech materiálů té figurky. Pak už by to mělo renderovat korektně.
PříspěvekNapsal: sob bře 08, 2014 5:23 pm
Ok, dik za radu !
PříspěvekNapsal: úte kvě 13, 2014 11:00 pm
Zdravím všechny, omlouvám se, využiju tohle téma.
Zkouším, učím se "Blenderovat" a hlavně renderovat.
Používám Cycles Render a nedaří se mi nastavit pruhlednost oken, teď to vypadá jak noční obloha
blender.jpg [ 176.02 KiB | Zobrazeno 3465 krát ]
PříspěvekNapsal: stř kvě 14, 2014 12:06 am
Problém je v tom, že ty skla vrhají stín na interiér. Proto se to renderuje pomalu a je tam ten šum. Nejlehčí je vypnout vrhání stínů u těch oken. Dej si okna do samostatných objektů (pokud je tak nemáš) a v nastavení objektu vypni Shadow (viz obrázek v příloze).
Sklo_Stiny.jpg [ 26.08 KiB | Zobrazeno 3464 krát ]
PříspěvekNapsal: stř kvě 14, 2014 12:16 am
Další řešení stejného problému:
Vytvoř si vlastní materiál skla kombinací transparent a glossy shaderů. Klasický glass shader má v sobě zakomponovanou refrakci, která způsobuje problémy.
Glass_Mat.jpg [ 13.55 KiB | Zobrazeno 3464 krát ]
PříspěvekNapsal: stř kvě 14, 2014 8:06 am
Děkuju Marku :wink:
Materiál vytvořen mám, tak tady je snad vše v pořádku. Zkusím druhou variantu. :emo17:
Bez názvu.gif [ 53.3 KiB | Zobrazeno 3456 krát ]
PříspěvekNapsal: stř kvě 14, 2014 11:44 am
Není zač, pokud nepomohlo jedno, nepomůže podle mě ani to druhé, problém bude asi někde jinde. Kdyžtak napiš, jestli se ti to podařilo vyřešit. Docela by mě to zajmalo...
Mimochodem, na kolik samplů to renderuješ?
PříspěvekNapsal: stř kvě 14, 2014 1:19 pm
jedu na 800 samplů a něco se povedlo, dokonalost to není, ale mě to zatím postačuje, moje nároky to zatím splnilo :lol:
děkuju ;)
nahled.png [ 125.8 KiB | Zobrazeno 3448 krát ]
PříspěvekNapsal: stř kvě 14, 2014 3:10 pm
800 samplů je docela dost. To by mělo být skoro bez šumu. Kdyby ti nevadilo poslat blend, tak bych se na to podíval, jinak těžko radit, těch příčin může bejt celá řada.
PříspěvekNapsal: stř kvě 14, 2014 3:51 pm
není problem cokoli poslat ;)
PříspěvekNapsal: stř kvě 14, 2014 6:46 pm
tak pošli ten svůj blend :) klidně i jako soukromou zprávu...
PříspěvekNapsal: stř kvě 14, 2014 8:45 pm
Hezkej model :emo17: , mám jenom dvě věci:
u materiálu skla:
máš tam Glossy shader s roughnes 10 - to je nesmyslná hodnota. u skla by to mělo bejt něco mezi 0 a 0.003 :)
u sedačky tam mixuješ velvet s glossy s faktorem 0,01 - to znamená, že to glossy se tam prakticky neuplatní, jenom tě to stojí výpočetní čas a způsobuje to takové malé bílé tečky na sedačce.
Jinak ten drobnej šum uvnitř auta můžeš odstanit opravdu jen tím, že zvedneš počet samplů. tam s tím nic neuděláš...
PříspěvekNapsal: stř kvě 14, 2014 9:04 pm
Máro děkuju za pomoc, já ještě ty hodnoty neznám a hledám, zkouším, testuji.
Model je krásnej, o tom žádná, půjčil ho tvůtce z ruska za účelem otexturování a vytvoření podpisových kartiček, sedačky jsou free ;) Já se modelování teprve začnu učit na modelu svého reálného vozu, blueprinty už mám.
Ještě jednou děkuju
