Právě je sob lis 23, 2024 2:29 am
 Předmět příspěvku: ZENIT
PříspěvekNapsal: pon říj 08, 2012 6:47 am
po dlheeeej veeelmi dlhej dobe čo som mal od blenderu pauzu kôli chýbajúcim nápadom ma osvietilo, prišla chuť na modelovanie a konečne som niečo dokončil...
 Předmět příspěvku: Re: ZENIT
PříspěvekNapsal: pon říj 08, 2012 11:18 am
hezky fotorealek.
mne tam trosicku vadi dva veci:
1/ prilisna perspektiva na fotaku. chtelo by to upravit ohnisko kamery. (i kdyz ted na to koukam podruhe a vlastne ani nevim, jestli mi to vadi)
2/ defokus bych posunul krapek dal. rozmazane to zacina byt uz na okrajich fotaku, treba ta 11 na nem uz je rozostrena.
PříspěvekNapsal: pon říj 08, 2012 11:28 am
je to moc plochý a je to středovka kompozičně bych se nad tím zamyslel... jinak se zdá, že to má potenciál
PříspěvekNapsal: pon říj 08, 2012 1:21 pm
ohnisiek som skúšal viac. od moc trčiaceho objektívu až po velkú plochosť.. myslím že toto celé z toho vyzeralo najlepšie.
DOF som sa snažil zriešiť tak akurát.. ked bol posunutý viac dozadu tak bol rozmazaný objektív. s týmto som si nevedel dať rady. ako nastaviť nejakú zónu toho DOF kedy to ešte nerozmazáva a kedy už začína rozmazávať.. kompozične som to pri takomto prostredí nijako inak nevedel vymyslieť... premýšlam nad prostredím stále kde by sa ešte dala skúsiť nejaká iná kompozícia..
PříspěvekNapsal: pon říj 08, 2012 1:33 pm
Len sa pripojim ku kompozicii, ze je uplne zla. Ak by si zobral normlane fotak a odfotil takto fotku, tak je to zle. Takze prerobit kompoziciu, kameru..... viac na stranu atd. potom ako pises prestanes mat aj problem s DoF...
R.
PříspěvekNapsal: úte říj 09, 2012 8:50 am
Krom toho, co už bylo řečeno - přidal bych do pozadí víc barev. To "cosi" na horizontu za prkny má úplně stejnou barvu jako ta prkna (a ještě takovou nijakou šedivou), což nevypadá moc hezky. Jako bys ten model plácl na černobílou fotku. Dal bych za ten stůl třeba zelenou louku, vytapetovanou stěnu, cokoli...
PříspěvekNapsal: úte říj 09, 2012 2:18 pm
Jergon:no něco na tom bude, ale pokud je prostředí takové málo saturované o to víc vyloupne model foťáku imho :)
ale moje zkušenost je ta, že pokud se cokoliv udělá dobře tak to může být cokoliv. Pak si to člověk dokáže správně vyargumentovat .)
ale fandím ti darkstar93 jak se s tím popereš :-)
PříspěvekNapsal: úte říj 09, 2012 3:19 pm
Premýšlal som nad niečím takým že by bol foťák zavesený na nejakom remienku... vysel by len tak.. v pozadí nejaké hory atd.. ako keby shot z nejakého výstupu a pri pauze si niekto zavesil foťák len tak niekde samozrejme v nejakej krajšej zlataj kompozicii .. lenže či by to malo nejaký súvis s tým foťákom to neviem.. tieto prostredia mi robili vždy problém.. a biť sa s modelom to mi nikdy nejako moc nešlo. nuž. musím už len skúšať :D
PříspěvekNapsal: stř říj 10, 2012 1:07 am
Taurus: máš pravdu, že ty barvy by neměly být syté a výrazné, aby model vynikl - ale já jsem spíš myslel, aby tam vůbec nějaké byly, třeba tlumené. Takhle dokonale jednobarevné prostředí a ještě celé v hnědošedém odstínu nevypadá moc přesvědčivě...
