Právě je sob lis 23, 2024 2:58 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 197 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: DARKFEJZR WIP
PříspěvekNapsal: ned srp 19, 2012 2:02 pm
:emo36: Render podľa mňa nie je až taký zlý. :emo36: Render je rýchly aj keď SOLID my už poriadne seká. :emo36:
PříspěvekNapsal: ned srp 19, 2012 2:11 pm
render ako render filip, nemyslim 3D okno
PříspěvekNapsal: ned srp 19, 2012 2:13 pm
Ja viem. :emo02:
PříspěvekNapsal: ned srp 19, 2012 3:53 pm
Filippriec píše:
Neboj, PC ti to utiahne keď dáš BOUNDING BOX. (viz. http://filipoveplastovemode.wix.com/fil ... e/mainPage (obr. v pravo hore))
dik za tim, to mne nenapadlo :)
Jinak rendr ..už mi cycles parkrát spadlo ..ale za to mohla velikost textury mapy
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2012 7:25 pm
pomalu postupujeme vpřed :)
ty textury jsou jen nahozené
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2012 8:00 pm
Dáš tam POV-Ray? A ideš to robiť fotorealistické?
PříspěvekNapsal: stř srp 22, 2012 8:28 am
Rendruji to v cycles ...ale stačí mi to jen přiblině, hodlám celé kouzlo vytvořit postprodukcí, přidat do toho trochu výtvarna
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2012 10:12 pm
trochu jsem pokročil a konečně jsem se naučil dělat stromy :)
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 8:24 am
Tak to je brutalne ohnisko kamery... :)
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 8:27 am
17mm, co bys chtěl - tím se fotí architektura :)
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 8:30 am
No ja fotim aj 14mm. Ale kompozicne je toto spatne. Mas tam az velmi vidiet nerovne linky. Najviac mi bije do oci balon. Ten by som dal prec, niekam inam. A skusit iny uhol kamery nech ten velky barak vpredu to nema takto vyrazne.
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 9:42 am
Ono jde právě o ten barák, musím být hlavní a v té ulici jsem nenašel lepší úhel - byl jsem docela spokojený :) ty čáry jsou všechny rovné..nevím kde se ti deformují, ale tomu nerozumím, tak budu za každou radu rád!
+ ta cesta není rovná
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 9:50 am
ještě se z toho bude dělat video pro web takže to musí být 16x9 a to mě taky strašně limituje, ale klidně ti pošlu scénu a když najdeš lepší pohled, sem s ním!
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 10:40 am
Tak u videa si pomozes ze mozes robit detaily - celky a plavat medzi nimi. Nemusis mat furt viditelne vsetko..
R.
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2012 11:14 am
Darkfejzr píše:
Jedna věc je, že při takovém ohnisku už není perspektivní projekce uplně vhodná. Normální široký objektivy mají už značné soudkovité zkreslení. Doporučil bych teda Stahnout testovací build BLenderu 2.64 kde je v nastavení kamery na výběr i fish eye.
A moje druhá rada je, že když děláš vizualizaci, tak se uplně vykašli na to, co je ve skutečnosti vidět a není. Proto taky děláš vizualizaci a ne fotografii. Můžeš tu kameru klidně umístit pod zem nebo do baráku a nastavit scénu tak, abys viděl co potřebuješ. Např. tady: http://www.flickr.com/photos/maracz/653 ... hotostream jsem kameru naschvál umístil dva metry nad strop, protože jsem mohl použít rozumné ohnisko a když jsem nastavil strop tak, aby byl pro kameru průhlednej, tak bylo po problému. A to, že by to ve skutečnosti nikdy nikdo vyfotit nemohl mě moc netrápí. Vizualizace má být pěkná, ne přesná...
Jinak hezkej progress, jsem zvědavej, co s tim uděláš v tom slibováném postprocesu...
