Právě je pát lis 22, 2024 3:41 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: sutaz o lietadlo
PříspěvekNapsal: úte črc 17, 2012 6:50 pm
chcem vyhlasit sutaz o lietadlo ale potrebujem organizatora lebo ja s tym mam male skusenosti (ziadne). casovy limit chcem 1 mesiac. inac ine limity nie (ale musi to byt v blenderi).
 Předmět příspěvku: Re: sutaz o lietadlo
PříspěvekNapsal: stř črc 18, 2012 3:13 pm
Organizatora nepotrebujes.
Staci zadat temu, pravidla, obmedzenia a datum do kedy sem treba postnut projekt.
Potom sem o mesiac prides, a spravis hlasovanie.
PříspěvekNapsal: stř črc 18, 2012 9:53 pm
OK. Vyhlasujem sutaz o najkrajsie lietadlo. :emo35: Moze byt z akehokolvek obdobia. Lubovolny pocet bodov. Musi to byt v blenderi (nieco moze byt aj z inych napr. photoshop, Gimp, 3Ds Max). Je dovolena obrazkova predloha. Ak som nieco zabudol tak napiste. Inac by to malo byt asi vsetko. :emo18:
PříspěvekNapsal: stř črc 18, 2012 10:22 pm
uz som urobil pokus na jak-11 ale treba to cele prerobit lebo to ani trochu nesedi. Vidno ze som zaciatocnik a dufam ze sa pozriem na krajsie ako mam teraz ja :emo15: http://editor.wix.com/html/editor/web/r ... e/mainPage
PříspěvekNapsal: úte srp 07, 2012 1:52 pm
Hledal jsem něco hodně hodně jednoduchého, abych to za ten měsíc dal, a našel jsem tenhle zajímavý stroj:
Ještě něco málo z historie - tentokrát ne alternativní, ale reálné. :-)
V roce 1942 použili Italové proti britské flotile první řízenou letounovou střelu - byl jí bombardér Savoia Marchetti SM-79 bez osádky, řízený dálkově rádiem. Velitelství přijalo nápad vcelku pozitivně, zmíněné bombardéry však byly pro podobná jednorázová použití přece jen příliš drahé a také složité na ovládání. Inženýr Stefanutti proto vypracoval projekt velmi prostého a velmi levného stroje AR (Assalto Radioguidato) navrženého speciálně pro podobný účel. Zakázku na výrobu prototypu (dvojmístného) a pěti dalších ověřovacích strojů pak dostala firma Aeronautica Lombarda.
Projekt předpokládal, že stroj vzlétne jako běžný letoun - zpočátku se počítalo se startovacím vozíkem, nakonec však místo něj došlo na pevný podvozek, který se měl po vzletu odhodit - pilot ho nasměruje na základní kurs, pak vyskočí a další řízení zajistí rádiová souprava.
Během léta 1943 vykonal prototyp a následně i jeden z ověřovacích strojů letové zkoušky, zbylé zůstaly rozestavěné - kapitulace italské armády projekt jednou provždy ukončila.
Na obrázku je druhý exemplář, už jednomístný.
PříspěvekNapsal: úte srp 07, 2012 10:34 pm
Velmi pekne. ty si robil aj profil kridla? alebo len tak ako ti to vyslo. to asi bude lepsie ako moje. :-)
PříspěvekNapsal: stř srp 08, 2012 10:29 am
Ospravedlňujem sa že stránka s obrázkami nefungovala ale už funguje. http://filipoveplastovemode.wix.com/fil ... e/mainPage
A dokedy mám dať hlasovanie? (samozrejme po skončení)
PříspěvekNapsal: stř srp 08, 2012 11:04 am
Profil křídla je to nejjednodušší, na technických pláncích obvykle bývá... :wink: Vůbec, jestli můžu něco skromně doporučit, ber si na podklad spíš technické výkresy než obrázky. Máš na nich průřezy křídlem i trupem, které jsou zásadní, a taky narýsované spoje dílů, takže líp vidíš na všechny možné rýhy.
PříspěvekNapsal: stř srp 08, 2012 12:53 pm
Ja som ale veľmi chcel jak-11 a na to som nenašiel tech. výkres. (navyše na tom lietal môj dedo a ten mi o tom porozprával čo a ako) :emo05:
PříspěvekNapsal: stř srp 08, 2012 1:23 pm
filip to by trebalo len napisat do googlu a za 10 sekund mas vsetko co potrebujes:
http://www.luftfahrtmuseum.com/drwg/s/jak11.gif
http://www.scalemates.com/products/img/137756-11200.jpg
http://aces.safarikovi.org/victories/ob ... olskie.jpg
http://www.flightsim.cz/images/forum/00019234.jpg
PříspěvekNapsal: stř srp 08, 2012 8:01 pm
A tady ho máš i krásně nakrájenýho: :wink:
http://blueprintbox.com/details.php?image_id=30034
PříspěvekNapsal: čtv srp 09, 2012 11:05 am
Dik jergon, to potrebujem ako soľ. :emo20:
PříspěvekNapsal: čtv srp 09, 2012 11:10 am
upravené (10.8.2012)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil Filippriec dne pát srp 10, 2012 8:50 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát srp 10, 2012 8:32 am
Ako sa robí efekt skla? To som totiž ešte nikdy nerobil a teraz neviem ako mám urobiť kabínu. :oops:
PříspěvekNapsal: pát srp 10, 2012 5:47 pm
Dáš materiál, třebas tu normální šedou. Na panelu Links ans Pipeline, tom samém, kde jsi ten mat přidal, zmáčkneš tlačítko ZTransp. Tam, kde nastavuješ barvy, potom pod posuvníky R,G,B je posuvník A (alfa), ten když pak stahuješ, tak se ti to zprůhledňuje, tak si nastavíš, jak moc průhledné to chceš. Pak si na panelech Shaders a Mirror trans ještě nastav vhodnou míru lesku, zrcadlení a tak (jako shader nejlíp asi Fresnel, ten by měl být na takové materiály jako sklo, voda a tak...) No, tohle teda platí pro Blender 2.49, ale snad tyhle věci v novějších huráverzích zas tolik nepředělali...
