Právě je stř lis 27, 2024 10:16 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř pro 15, 2004 3:33 pm
Zatím se mi hra TUBE líbí,jen tak dálll..
PříspěvekNapsal: stř pro 15, 2004 5:21 pm
no trochu vas sklamu, zatim sme stim nikdo nehli, jestli ash tak o tom moc nevim. ja mam osobne trochu blok v tom ze nevim jak navolit tu fyziku tak aby ten pohyb dal to co chci, nabouchat to grafikou a patricnyma efektama, vse co se tyce geometrie neni problem. problem je v tom jak nastavit chovani objektu aby se pri prujezdem po stene choval korektne i tehn\dy kdyz se smer otoci o 180`.
snad s tim nekdy hnem.
PříspěvekNapsal: stř pro 15, 2004 5:39 pm
No, ja si musím nájsť dostatok času, aby som tú fyziku prehryzol. Urobil som viacero pokusov, z ktorých niektoré vyzerali celkom nádejne, ale stále to nie je ono. Hádam cez vianočné sviatky sa k tomu dostanem...
PříspěvekNapsal: pát dub 01, 2005 10:02 am
mam fyzikální model!!!!!
Je to engine kterej umí pÅ™ilepit libovolnej objekt na stÄ›nu a nerozpoznává nahoÅ™e a dole ale jen stÄ›ny....tím se dá docílit létání po stÄ›nách a jízda po libovolném terénu....Odpoledne poÅ¡lu ukázku.....Měří to vzdálenost na 4 místech v modelu a podle toho to řídí náklon.....4 ray sensory a poÄ
PříspěvekNapsal: pát dub 01, 2005 11:28 am
no tak to se tesim :D
PříspěvekNapsal: pát dub 01, 2005 8:37 pm
Huh odstříhli mi ty kurwi net...až dneska to jede....Byl jsem jak mrtvej...
Tady je ta hraÄ
prazdny.zip [22.56 KiB]
224 krát
tube3.zip [49.78 KiB]
221 krát
Naposledy upravil MiliKiller dne sob dub 02, 2005 12:29 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát dub 01, 2005 9:28 pm
Jen pro úplnost pokud tě zajímá jak to funguje...
Máš 4 Ray senzory (MÄ›ly by staÄ
PříspěvekNapsal: sob dub 02, 2005 1:03 am
no tak je to vzdycky>>
Na ?loví?ka kterej chodí na 3 letej u?ební obor a propadá z matiky docela prdel ne?
matiku ale pri svym zajmu budes docela potrebovat, matice a tak...ja z toho vim taky kulovy :D
na ty examply se kouknu zejtra, dneska je prece jenom uz pokrocilej cas, jit tak spinkat.
PříspěvekNapsal: sob dub 02, 2005 10:43 am
Ok smím se zeptat jak to bude graficky pojaté? Jde mi o ty tratě. Nějak mi to připadá moc jednoduchý když je to v trubce...
Já pomocí tohodle modelu dÄ›lam nÄ›co podobnýho,ale ne v trubce...Jde o závody vznášedel na KÅ™ivolaké trati kde se objeví hodnÄ› loopů a half loopů a tím se bude jezdit po stropÄ› A jsem zvÄ›davej jak to celý dopadne...Jako ke vÅ¡em svejm vÄ›cm k tomu bude i editor....TeÄ
PříspěvekNapsal: sob dub 02, 2005 12:44 pm
Pekny akorat mi to demo prislo naky hrozne rychlyyy.....
PříspěvekNapsal: sob dub 02, 2005 1:26 pm
No tak v pythonu se daj přepsat hodnoty.
Šlo o to že jsem chtěl demonstrovat že ten fyz.model zvládá přizpůsobování i ve velký rychlosti a tudíž je svižnej...Pokud by totiž nezvládal rychle se přizpůsobit terénu tak by hrozily potíže při nestandartních situacích.
Když si v tom pythonu najdeš odstaec Rychlost tak v něm najdi řádek
Kód:
if up.isPositive():
    Yspeed += 60
Tak tu 60tku pÅ™epiÅ¡ na menší Ä
PříspěvekNapsal: ned dub 03, 2005 1:43 pm
supr vecicka, akorat pro pouziti na ktere sem to myslel se to :
a :ten objekt se docela cuka :( to by slo asi odladit.
b: porad se drzi steny. puvodne to bylo mysleny ze se bude drzet steny jen ve chvili kdy bude mit dostatecnou rychlost, jinak spadne. stejne jako na autodraze, kdyz si nevystrelil dostatecnou rychlosti auticko tak spadlo. a naopak. skratka fyzika
zatim cau jm
PříspěvekNapsal: ned dub 03, 2005 3:20 pm
na tohle by mely stacit zakldni fyzikalni vzorce...rychlost gravitacni zrychleni atd.
PříspěvekNapsal: ned dub 03, 2005 5:43 pm
no 5to sicejo, lae skus to nastavit v blendru, anavic je problem ze jakmile se trubka otoci, jeji smer tak se ti ten objekt otoci a jedes naspatek, a to jednoduse tak ze najede kolmu na stenu, svoji silou a pak se preklopi"" na druhou stranu.
je to skratka trosku problem.
PříspěvekNapsal: pon dub 04, 2005 2:48 pm
No ale to by šlo ohlídat přez gravitaci....Nebyl by to snad až takovej problém....Mrknu na to...
