Právě je sob lis 23, 2024 1:23 am
PříspěvekNapsal: pon úno 27, 2012 5:56 pm
Zdravím,
snažila jsem se rozpohybovat jednu svojí postavu, ale vždy skončím na stejném bodě. "Kostru" mám vytvořenou, ale když chci připojovat jednotlivé části, které se k té které kosti budou vztahovat, ve finále se mi pohybují i místa,která nebyla označená. Například pokud připojím palec na ruce k náležitým kostem, tak ten se hýbe správně. Problém nastává ve chvíli,kdy chci připojit části ruky,která je ale napojená na tělo. V tu chvíli se mi deformuje celé tělo nezávisle na tom, jaká místa určím,aby která kost ovládala. Tudíž když zvednu ruku,ruka je ok, ale hrudník se zdeformuje. Kontrolovala jsem, jestli jsem při Weight paint nepřetáhla,ale ne. Nevím, čím to je. Mohl by mi někdo poradit?
Díky.
PříspěvekNapsal: pon úno 27, 2012 9:26 pm
Doporučuju podívat se na váhy u všech kostí, které jsou podřazeny kosti, se kterou hýbeš.
PříspěvekNapsal: úte úno 28, 2012 1:21 am
Pokud máš normálka člověka a kostru máš vytvořenou správně tak nepřiřazuj kostem váhu manuálně přes weight paint ale nech to udělat automaticky. Označ tělo, potom kostru, CTRL+P a z menu vybereš "with automatic weights". Pokud máš model i kostru v pořádku, už s tím nebudeš muset nic dělat.
