Právě je úte lis 26, 2024 2:49 am
 Předmět příspěvku: Animace kamery po křivce
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 4:20 pm
ahooj chlapci...
dekuju za rady..vim ze to se mnou nemate jednoduche kdyz o tomto programu skoro nic nevim...
konecne teda po nasviceni linii... za to moooc Děkuju.. se poustim do Animace kamery po krivce...
..snad jsem vybrala dobry postup..
..zatim to trenuju ale taky na krivkach resp na tom samem
.. nekteri z vas uz meli moznost videt linie takze vedi o co jde..
...tady jsem s nasla navod tak snad to splni me ocekavani co se vysledku tyce..
odkaz zde: http://3d-blender.blogspot.com/2008/07/ ... kivce.html
Sekla jsem se na bodu 2
mam problem najit Editing pod F9... asi jsem to nasla pod User Preferenc ale nevim to jiste bo mam novejsi verzi ..
.. ale nasla jsem tam curve a surface.. spise to bude asi neco uplne jineho ,, jenze tam jsou i veci navic a to 3D to co ma byt zaklikle podle obr z navodu neni..
a pod Properties jsem taky nic nenasla a to jsem projizdela materialy, krivky texture a taky jsem to nenasla... tak nevim kam mam koukat...
dekuju michelle
 Předmět příspěvku: Re: Animace kamery po křivce
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 4:28 pm
Normálně by to mělo být pod Properties->Object data (ikona křivky z tečkama na koncích). V záložce Shape máš dva čudlíky vedle sebe [2D/3D]
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 4:32 pm
ahhhaaaaa tak to je onooo tak to fakt neumim koukat!!
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 4:59 pm
a prosim prosim u toho bodu 6 jsem to Anim nenasla ale myslim ze to je pod Rendrovanim ikonka s fotakem.. aspon pod Frame Renge je necoo ve stylu End .. je to ono? tak jak tam se ma navolit 250 podle toho ob... a pak se chci zeptat ten pocet 25O urcuje jakoze pocet snimku to znamena rovna se poctem sekund ve finale te animace ? takze kdyz bych tu animaci chtela na treba 2min kolik tam mam zadat snimku... a nebo to s timvubec nesouvisi?
dekuju mysh
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 5:51 pm
nic uz me ta animace jede.. :banana: :emo35:
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 6:47 pm
ukaž
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 7:18 pm
Honooo mam s tim ale maly problem asi zasejc nekde v nastaveni, takze asi v mych nevedomostech :emo23: ....
jak kamera jede po te krivce tak tam jsou hluche mista, jde to tam nastavit aby se ta kamera sama nezavisle na krivce po ktere jede nastavila pretocila sama na ty linie?
jo a neni to vyrendrovane.. to se ma taky udelat ze jo?
zarici.krajina.anim.zk1a.rar [212.02 KiB]
78 krát
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 7:28 pm
Kameru můžeš naanimovat i zvlášť- I a pak si z nabídky vybereš, co chceš zaklíčovat ( v tvém případě rot), pak kamerou otočíš R R (svakrát za sebou) a dáš zase I.
Jo asi by neškodilo, v čase kolem 1150 to je pěkně divné, jak to prochází tou křivkou, lepší by bylo dát u nastavení kamery (v properties :-) ) záložka Lens, hodnotu Clipping Start na 0.001, pak to už procházet nebude.
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 7:32 pm
:emo15: nevim jestli tomu rozumim :emo37: ale jdu to zkusit
jak ji mam naanimovat zvlast... jako bez te krivky?
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 7:44 pm
ne, prostě máš označenou kameru a normálně ji animuješ- klíč na počáteční pozici (to dělá to I) pak o pár framu dál další pozice (prostě ji otočíš jak chceš) a další klíč.
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 8:51 pm
uz chapu... akorat tam klicu plnou pr.... a furt je to nekde uplne mimoooo :emo23:
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2012 9:20 pm
i kdyz tu kameru zaklicuju.. 2x R a pak dam zase I - tak me to furt neposloucha jak chci a to tech klicu tam mam snad 20 a vsude jsem kameru otacela.. mrknete se na to prosim nekdooo?? dekujuuu
jinak v tom Cliping Start to opr. mam
zarici.krajina.anim.zk1b.rar [216.74 KiB]
68 krát
