Právě je sob lis 23, 2024 6:41 am
 Předmět příspěvku: Re: Krátký VFX filmeček v Blenderu
PříspěvekNapsal: sob lis 26, 2011 12:49 pm
Jen malá aktualizace tématu. Stále na té práci dělám, ale dostal jsem se k nejnáročnější části, což je asi 1:30 dlouhá scénka, která vyžadovala docela složitý camera tracking a hlavně jsou tam animované postavy :-). Tak jelikož jsem animaci postav ještě nedělal, tak se s tím teď peru. Doufám, že během víkendu zvládnu alespoň jednu z těch dvou kratších scének.
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2011 3:14 pm
Zdravím všechny,
poslední dobou jsem téma moc často neaktualizoval. Bylo to hlavně kvůli tomu, že jsem pracoval na dlouhé scéně kde bylo hodně animace a hodně postav. Momentálně jsem dodělal prací na animaci a kompozici, teď renderuju jednotlivé průchody (Ambien Oclusion + Shadows, samostatně skupiny postav atp.) a poté se posunu ke kompozitingu kde poskládám vše dohromady a barevně doladím. Tak doufám že půjde vše podle plánu a snad to ještě stihnu :-). Tedy je jeden WIP.
wip_1.jpg [ 117.76 KiB | Zobrazeno 1908 krát ]
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2011 4:41 pm
Hej chlape, tak teď si mě dostal, fakt se těším až to shlídnu celé. Nejdřív přilítnou vajíčka z vesmíru, teďka scéna s drakem a tankama, co dál?
jinak si dej bacha trošku na stíny, pod těma 3D objekty (hlavně tanky) jsou moc ostré narozdíl od ostatních původních objektů.
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2011 4:52 pm
Dál už se to moc stupňovat nebude. Tohle by mělo být vyvrcholení akce :-)
Jinak na stíny si dám pozor. Při kompozici všeho dohromady je trochu potlačím.
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2011 5:19 pm
Vypadá to výborně, tež se nemůžu dočkat až to budeš mít hotové. Asi teď moc času nemáš, ale kdybys, měl nedal by si sem aji ukázku animace těch potvůrek? Stačil by i náhled z blenderu.
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2011 5:39 pm
Myslím, že animací se nebudu moct nějak extra chlubit. S animací postav jsem začal teprve před 2 týdny když jsem začal na tomhle :-D, tak až to budu vypouštět, tak se budu muset omluvit všem animátorům :-D za takový můj chabý pokus :-). Jinak teda když je vše na svém místě tak animace ve viewportu není moc plynulá, ale pokud přijdu na nějaký snadný způsob jak nahrát plochu, tak bych mohl ukázat aspoň jak se jednotlivý příšery samy o sobě pohybují :-) kdyby tě to zajímalo.
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2011 8:19 pm
Dobrý program na zaznamenávání plochy je třeba hyper cam 3. Jestli to pro tebe není velký problém, tak bych se na to rád podíval a podle možností i něco poradil (i když předpokládám, že už to máš hotové, tak přijít z jakoukoli kritikou je už trochu pozdě). Ani to nemusíš nahrávat přes nějak složitosti. Stačí to vyrenderovat přes OpenGl render...
PříspěvekNapsal: ned pro 04, 2011 8:47 pm
Budu rád když mi na to řekneš svůj názor. Do videa už změny bohužel nedodělám, protože to bych musel už poměrně hodně snímku přerenderovat znovu. Nakonec jsem našel jednoduchou metodu jak nahrát pracovní plochu v Ubuntu už zabudovanou ... tak tu to je :
Jinak tedy přikládám ještě další WIP jedné scénky z filmu. Je to scénka kde je použit (né úplně perfektní) matte painting. Ještě to není finální podoba, hlavně kvůli tvaru kouřové stopy. Trochu jí ještě poladím. Pár čísel pro zajímavost : cache pro 50 snímků simulace tohodle kouře má 6GiB, při výpočtu jednoho snímku cache bylo v RAMce přes 4GiB a celkový výpočet cache trval 1.5 - 2 hodiny. :-)
wip_1.jpg [ 110.1 KiB | Zobrazeno 1864 krát ]
PříspěvekNapsal: pon pro 05, 2011 3:56 pm
Animaci máš slušnou. Vypadá to ale spíš než velká všežravá monstra jako asi 10 cm malá zvířátka a to hlavně díky pohybům. Jsou trochu moc rychlé (nejvíc asi walkcycle toho, co připomíná prase). Takže asi by bylo bývalo delší dát to trochu pomaleji a větší naklánění těla při pohybech. Drak je docela dobrý, ale strašně bije do očí, že jeho střed je stále na stejném místě, chtělo by to aspoň mírné pohupování nahoru a dolů. Křídla by se taky mohla pohybovat trochu do osmičky jako u ptáků a směrem nahoru, by mohla být trochu víc našikmo. K chrlení ohně nic nemám, povedlo se. I když to zatím z mého příspěvku nejde poznat, tak jsi to udělal dobře a líbí se mi to. Mnozí další lidi tady na fóru mají mnohem větší právu ti k tomu něco napsat, než já, tak doufám, že se třeba ještě vyjádří. Vzhledem k tomu, do jakého projektu ses pustil, tak moc ani nečekám, že to budeš ještě celé předělávat, ale snad ti to pomůže v dalších pracech.
Hodně štestí a času
PříspěvekNapsal: pon pro 05, 2011 4:07 pm
Děkuju za rady a za pochvalu :-) U toho draka je potom pohyb těla nahoru a dolu ještě dodělán ve finální animaci, kde jsem udělal pár klíčových snímků polohy celé kostry ... takže by to snad nemělo tolik bít do očí. Příště až budu dělat nějakou animaci, tak doufám že to nebude v takovém spěchu a rád potom budu vylepšovat podle rad co bych tu dostal :-) Ještě jednou díky.
PříspěvekNapsal: čtv pro 08, 2011 2:12 pm
co se animace týče, rozhodně není nejhorší, ovšem měl bych pár tipů jak to zlepšit :wink:
celkově mě bily do očí dvě věci:
1) pohyb těžiště - jak správně podotkl Jan, nejde tam cítit váha, obecně platí, že čím pomalejší pohyb, tím mohutněji působí (viděl sem nějakou simulaci srážky dvou planet a celý to v reálný rychlosti vypadalo jakoby zpomaleně, ale prostě větší masa takovým dojmem působí)... když se koukneš na walkcycle toho čtyřnohýho zvířete tak jeho hřbet se skoro vůbec nehýbe, obecně by to chtělo vyjádřit, odkud jde impuls energie - není to z kopyt (nebo co to je :) ), ale z ramen a kyčlí, ty vypadají, že se vůbec nekroutí...
2) matematičnost - je vidět, že třeba u toho dvounohýho zvířete se ruce i nohy houpou stejně, ale když koukneš třebas na chůzi člověka, když došlápneme tak ruka se chvilku (3-5 framů při 25fps) po došlapu ještě houpe dál... to stejný u draka, je tam vidět pohyb nahoru-stop-dolů-stop, místo aby ti křídla šly se zpožděním a končetiny taky (tzv past-action)...
jestli se pustíš do předělávání, určitě koukni na fly cycly ptáků a přežeň víc pohyb těch křídel, takovej drak váží pěkných pár tun a uvést je do pohybu chce rozhodně víc energie, stejně jako u těch čtyřnožců :wink: držím palce, btw kdy máš deadline?
jinak ještě bych ti doporučil vyprdnout se na ty cykly, ale to už je jiná kapitola...
PříspěvekNapsal: čtv pro 08, 2011 4:59 pm
Díky za rady,
v dnešní době jsou informace tím nejdražším artiklem a tak jsem opravdu rád za vaše rady a názory. V animaci jsem nový a byla to taková hurá akce :-) tak je mi jasné, že výsledek rozhodně není úplně správný. Ale posunulo mě to o kus dál a až někdy v budoucnu budu dělat nějakou animaci, tak dám na vaše rady ;-)
Teď už to tedy předělávat nebudu, protože bych asi ani nestihl dorenderovat ... jinak deadline mám 3.1 kdy to musí být odevzdané i v písemné podobě ve škole ... což bude taky porod sepsat to do nějaké písemné podoby.
Ještě jednou díky.
PříspěvekNapsal: pát pro 09, 2011 10:14 am
WIP dvou krátkých částí z filmku.
Tedy jsou hotové barevné korekce a je to téměř hotové, co tam ještě dodělám je výbuch a opravím pohyb stíhačky, teď se zdá být nepřirozený:
No a tedy ještě upravím animaci kamery, protože mi přijde že se teď moc houpe. Ten směšný konec jsem si dovolil protože tam ještě v postprodukci dodám nějaký ten kouř aby to vše zakryl :-)
PříspěvekNapsal: pát pro 09, 2011 10:55 am
To prve nieje parkovisko v Peci? :)
PříspěvekNapsal: pát pro 09, 2011 11:13 am
Nn :-) to je u nás v Desné ... je to otočka autobusu.
