Právě je sob lis 23, 2024 3:31 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Renderovanie v Arch Linuxe
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2011 7:42 pm
no ja mam blender s normalnych repozitarov, luxrays mam HG, a mne to zatial cez GPU nefongovalo, tak som chcel skusit dat vsetko takto, aka je teda overena kombinacia, aby slo to GPU? co na to treba, ked sa mi to podari spravit a poriadne nastavit tak to bude parada, ale CPU mi proste nestaci
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2011 8:17 pm
Ověřená kombinace je blender z [extra] a luxrender z [community]. Ale jak jsem říkal, hybridní renderer (používá CPU i GPU) nepodporuje některé vlastnosti, takže to chce se kouknout do konzole, co to případně vypsalo za chyby.
EDIT: teď mě napadá, že jsem vlastně taky měl problém se zobrazením výstupu luxrenderu přímo v blenderu. Stačí ale vzít vyexportované soubory a otevřít je v luxrenderu.
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2011 8:36 pm
a co luxrays ten mi netreba? a ako si na tom s tym yafarayom pojde to pridat do blenderu ked to tam bude? asi bude treba nahrat ale aj exporter a nastavenie do blenderu
PříspěvekNapsal: ned zář 04, 2011 9:22 pm
tak som to nechal, ale aj tak to dopadlo :D no
make[2]: *** [CMakeFiles/luxStatic.dir/renderers/hybridsamplerrenderer.o] Error 1
make[1]: *** [CMakeFiles/luxStatic.dir/all] Error 2
make: *** [all] Error 2
zatial som mal celkom smolu dufam ze sa to zmeni
viem ze uz vam s tym asi lezeim na nervy, ale je fakt tazke to spravit, ja proste potrebujem dobry render engine pre stavajuci system, ktory bude mat podporu GPU, a pojde dobre vyladit, snazim sa o to uz dlhsi cas, zatial celkom neuspesne, yafaray som nemal moznost ani vyskusat, preto ak by bolo nieco co by som mal vediet, dake rady tak budem vdacny
PříspěvekNapsal: pon zář 05, 2011 9:59 am
radovan píše:
Nijak těžké to není a už několikrát jsem psal, co je ozkoušená kombinace – luxrender z [community] a blender z [extra]. Nicméně na ten luxrender-hg mrknu, mám tu ohledně něj i nějaké další resty.
PříspěvekNapsal: pon zář 05, 2011 10:00 am
radovan píše:
Oba balíčky luxrenderu už obsahují exporter, nic není třeba někam nahrávat. Luxrays je jenom build-time závislost, jinak není potřeba.
PříspěvekNapsal: pon zář 05, 2011 10:27 am
ok mam blender s extra a luxrender s community, a tim pridavat som myslel yafaray balik, aby bolo dake menu aj v blenderi a exporter pren, a inak to hybridny render mi nefunguje, ak dam externe tak to neotvori ani program, takze je tam daka chyba, teda treba pozriet v com ale neviem, ako si to myslel s tou konsolou, mam nieco napisat do python consoli, rucne sprikazom spustit ten render?
PříspěvekNapsal: pon zář 05, 2011 10:29 am
radovan píše:
Pustíš si konzoli a z ní spustíš blender. Jinak luxrender-hg asi neopravím, mají tam nějakou chybu v kódu a s tím se nehodlám babrat.
PříspěvekNapsal: pon zář 05, 2011 10:38 am
vsak ani nemusis , ked aj tak je to zbitocne a ten s community funguje, tu je vipis s celeho pouzivania, vyznacil som co napise ked dam renderovat cez ten hybrid
[radovan@myhost ~]$ blender
[Lux 2011-Sep-05 10:36:33] Using pylux version 0.8
[Lux 2011-Sep-05 10:36:53] INFO: Creating LuxRender context
[Lux 2011-Sep-05 10:36:53] INFO: Exporting render settings
[Lux 2011-Sep-05 10:36:53] Incompatible surface integrator for Hybrid renderer (use "path").
[Lux 2011-Sep-05 10:36:53] ERROR: Export aborted: Incompatible render settings
PříspěvekNapsal: pon zář 05, 2011 10:48 am
ok uz som to spravil bolo treba prehodit nejake nastavenie
teraz je to potrebne nastavit aby to dobre renderovalo a odstranilo na konci sum, tak sa idem do toho pustit, ak pozna dakdo daku overenu kombinaciu ktora rychlo renderuje a odstrani postupne sum tak piste, inak je vobec sposob ako overit ze mi to GPU funguje spravne, lebo nejaky velky rozdiel tam nevidim, pri renderi mi pise gpu a dake percenta
PříspěvekNapsal: úte zář 06, 2011 2:31 pm
najradsej by som vyskusal ten yafaray, je asi anjoblubenejsie jednoduchy , na mna je ten lux na zaciatok trochu zlozity, ak by to teda slo tak prosim pridaj ten balik do auru, nech to mozem vyskusat
PříspěvekNapsal: úte zář 06, 2011 5:39 pm
radovan píše:
V tom případě nejspíš používá GPU.
radovan píše:
Uploadnul jsem balík yafaray-git, ale nepodařilo se mi zprovoznit exporter, takže smůla. Každopádně pokud jsi začátečník, tak nejdřív začni s interním rendererem.
PříspěvekNapsal: úte zář 06, 2011 7:14 pm
no zas taky velky zaciatocnik niesom, zvladam objekty a zakladne veci s modelovania, a nejaky veci s texturami, modelami, a daco so svetiel, myslel som skor v oblasti renderingu a robenia fotorealnych, alebo fizicky vyzerajucih veci, podla mna yafaray by bol ako uvod do toho dobry, tak zatial sa budem drzat toho co mam, keby sa ti podarilo to spravit tak daj vediet
PříspěvekNapsal: úte zář 06, 2011 7:26 pm
inak exporter nejde ani mne, nemozem ho v addons ani povolit, neobjavi sa fajka, a co vipise python consola ked to aktivuje cez nu?
