Právě je sob lis 23, 2024 6:24 am
 Předmět příspěvku: Blender 2.58 nejede
PříspěvekNapsal: pon črc 25, 2011 7:56 am
Mám problém, když spustím Blender 2.58 (2.58, 2.58a, 2.58.1), tak mi najede vždy jenom pošedou obrazovku a pak se hodí tabulky zavřít/ladění. Ze začátku mi myslím jelo (už je to delší dobu), pak jsem v něm něco dělal, něco docela normálního, hodila se mi tam ta tabulka a od té doby tam je i když ho zapnu, takže ho nemůžu používat. To samé to dělá i u instalované verze. Teď proto používám Salad branch revizi 37519, která mi jede v pohodě. Před chvílí jsem si zkoušel stáhnout další Salad branch, revizi 38624 a ta mi zase nejede.
Nevíte někdo čím by to mohlo být? Mám XPčka.
 Předmět příspěvku: Re: Blender 2.58 nejede
PříspěvekNapsal: pon črc 25, 2011 12:28 pm
A ve spouštěcím okně se píše co?
PříspěvekNapsal: pon črc 25, 2011 12:47 pm
found bundled python: C:\....Blender\2.58\python
PříspěvekNapsal: úte črc 26, 2011 7:09 pm
to se mi stalo taky jak jsem se pokusil nainstalovat addon od kámoše, pak to už nešlo spustit jenom to vyhodilo jestli to chcu debuggovat a po odmítnutí to spadlo. Čistá instalace to spravila. Možná jsem myslím ještě promazal složku Blenderu v Documents and Settings. Mám taky XP
PříspěvekNapsal: stř črc 27, 2011 8:03 am
Tož, zkoušel jsem to co psal Forseti, snad jsem vymazal všecko, ale pořád to nejede. Možná ještě zkusím v odinstalaci zatrhnout druhou volbu a sice vymazat všecko z blenderem společného včetně .blend souborů a ty zkusím nějak zálohovat, ale moc se mi do toho nechce. Na druhou stranu, jestli to neudělám, tak mi to stejně nepojede.
PříspěvekNapsal: stř črc 27, 2011 8:08 am
Můžeš hodit ještě screen?
Pokud se objevují jen rámy oken, tak to se někdy stávalo, když v cestě souboru byly české znaky.
PříspěvekNapsal: stř črc 27, 2011 9:24 am
Už není třeba, díky za ochotu.
Stačilo při odinstalaci zatrhnout tu volbu s veškerým vymazáním (před tím jsem si ještě dal pro jistotu všechny .blend soubory do zipu, což na tom bylo nejhorší), no a pak stačilo jenom znovu nainstalovat. Sice nemám uložené to nastavení, co tam bylo, ale jede to, z čehož mám největší radost. Takže konec a díky moc.
