Právě je pát kvě 09, 2025 6:59 pm
 Předmět příspěvku: Ostrost textury
PříspěvekNapsal: ned led 23, 2011 11:28 pm
Zdravíčko, dělam takovej malej render, ale zadrhnul jsem se na tom, že potřebuju co nejvíc ostré textury.
Mám texturu 1250x1250, formátu .TGA, ale při renderu je pořád rozmáznutá.
Jak jí zaostřit ? Mám ji udělat větší nebo v čem je problém ?
Díky, Boogie.
 Předmět příspěvku: Re: Ostrost textury
PříspěvekNapsal: pon led 24, 2011 12:24 am
Na paletce image sampling zmenši hodnotu filter size na 0.1. Jestli se nepletu tak tim by se to mělo trochu zaostřit
PříspěvekNapsal: pon led 24, 2011 8:39 am
Díky moc, funguje to a moc mi to pomohlo.
PříspěvekNapsal: úte led 25, 2011 10:50 am
Diky za info tohle jsem nikdy nezkousel.
Kdyz uz delam vizualizace tak je casto na texture text na kterem je rozostreni videt asi nejvic.
Blender 2.4x ma jako vychozi OSA filter Gaussian, tak mi stacilo zmenit na typ BOX a zatim spokojenost.
Blender 2.5x ma jako vychozi Mitchell (nemam zkusenost takze pouzivam porad Box :).
No mozna to budu muset jeste zkusit, ale z rychleho testu mi zmena hodnoty filtru v "Image sampling" moc nepomohla, zmena OSA filtru mi vychazi porad jako lepsi reseni. Ale jeste to zkusim na jinych vecech.
Kazdopadne diky.
PříspěvekNapsal: úte led 25, 2011 11:42 am
Tak na dalsim testu to texturu zmenilo, a dost, v tomto pripade ale ne k lepsimu.
Sampling na 0.1 to napocital tak, ze nektere pixely i vynechal a zmeny typu vyhlazeni renderu (OSA) uz to ani zadny nenapravil. Asi by slo hodnotu Image Sampling ladit, ale nevim jestli bych to pak nemusel pro kazdy uhel pohledu menit.
Takze to vypada, ze zustanu u doostrovanim OSA + nejaky dodatecne doostreni v nejakem image editoru.
Ale rozhodne diky, ze ted vim kde tomu jeste pomoci.
test.png [ 118.66 KiB | Zobrazeno 1071 krát ]
