Právě je úte lis 26, 2024 10:57 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 153 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: Céline Dion
PříspěvekNapsal: pon pro 13, 2010 8:16 am
OK pokusim se s tim neco udělat :)
PříspěvekNapsal: pon pro 13, 2010 10:31 am
a jeste jedna poznamka - ty, pokud si pamatuju, hodlas delat animaci, ze? bude videt i detail na tvar, kdyz bude zpivat? pokud ano, mas spatne sit kolem ust, loopy by mely jit kolem ust v kruzich.
zde nejake materialy na topologii:
http://www.phungdinhdung.org/Studies_pa ... eling.shtm
PříspěvekNapsal: pon pro 13, 2010 2:50 pm
Wauuuu Díííkyy moc :)
PříspěvekNapsal: čtv pro 16, 2010 5:28 pm
lidi nevite o nějakem programu ktery dokaže porovnat obrazky obličeje ze predu a z boku? aby sedeli tak že se podle nich da vymodelovat tvar?
PříspěvekNapsal: čtv pro 16, 2010 7:01 pm
zkousim opravit sit tudiz delam uplne novou a soutredil sem se na to aby linky šly k ústům
zatim je to jen ze predu ted zbyva pretahnout zbyvajici vextery a podle pohledu z boku.
TOPOLOGIE VEDENA K ÚSTŮM
Co vy na to?
PS je tam použit SUBSURF tak proto mi to udělalo neplechu na koncích.
PříspěvekNapsal: čtv pro 16, 2010 7:57 pm
Citace:
o nicem svetobornem nevim. ja bych sahl po photoshopu (nebo gimpu) a pokusil se to za pomoci voditek nazvetsovat a pootacet tak, aby to sedelo. ale predem rikam, ze sance na dokonaly vysledek je temer nulova. vzdy ti bude nekde neco trosku litat bokem.
(nebo napis primo celine, aby se ti nechala pro tvou potrebu poradne blejsknout z patricnych pohledu. :-D )
ad ten novy nahled - tohle je urcite mnohem lepsi sit.
PříspěvekNapsal: čtv pro 16, 2010 8:58 pm
NO Céline by asi neměla čas na takovouhle službičku :D
ale jsem rád že ta síť je zatim dobra Rád bych jeste vedel nazor Bumpa.Jeden kamos mi totiž řekl že tam mam věci ktery mi pak pryy budou kazit finalni model.
PříspěvekNapsal: čtv pro 16, 2010 9:09 pm
miesta, kde sa spája 5 hrán sú na topológiu dosť agresívne. Možno dokonca viac než trojuholníčky.
trojuholník ti loop zastaví. naopak ak pridáš loop v okolí päťuholníku ľahko ti zmení topológiu aj v miestach kde nechceš. Dva takéto loopy som ti vyznačil. prvým je oko. to by si mohlo zaslúžiť niekde loop useknúť trojuholníkom. Ak tu totiŽ pridáš jeden bod na oku, zahustí ti aj ústa, čo nie je moc žiadúce. Drohý loop je ten čo zahusťuje nos. zahustenie nosa môže byť symetrické, ale nie ako tu okolo úst. ak totiŽ zahustíš v tomto mieste nos, o chvíľu ti bude céline vyzerať ako rfed flinstone. Tu by som ten loop stočil tak aby niekde až úplne pod nosom, tam, kde vyrastá prepážka sa tento loop stočil a pokračoval na druhej strane.
eŠte raz teda: problém je tam kde sú červenou zakrúžkované verticly, naopak, tie zelené sú správne a nechaj ich tam.
nie je to síce rada bumpa, ale ten aj tak o modelovaní nič nevie a len by sa zbytočne rozčúlil 8-)
wrong.jpg [ 104.09 KiB | Zobrazeno 1149 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv pro 16, 2010 9:12 pm
kecám ten zelený vpravo je tiež nejaký divný a vedie loop od oka k ústam, to by nemalo byť v tvári
PříspěvekNapsal: čtv pro 16, 2010 9:18 pm
a tam kde je ta červena linie se ma udělat loop?
musim mazat do prace zatial :) a díky
PříspěvekNapsal: čtv pro 16, 2010 9:29 pm
nie, ale počítaj s tým, že keď budeš zahusťovať sieť, presne tadiaľ pôjde a pokazí ti to. az sa vecer vratim domov nieco ti nakreslim
PříspěvekNapsal: pát pro 17, 2010 12:17 am
Promiňte, že se do toho vkládám, ale také se snažím porozumět topologii. Popravdě, teď už tomu asi nerozumím vůbec :(
Proč by neměl vést loop od oka k ústům?
Proč tolik vadí jejich zahuštění?
PříspěvekNapsal: pát pro 17, 2010 3:40 am
zahustenie nevadí, ide o to viesť linky tak aby sa ti nekazil meshflow. predstav si, že potrebuješ pridať k oku v tom mieste ako je červená linka nejaký detail.
stlačíš si ctrl+r a pridáš si tam jeden loop. Nič vážne by sa nemalo stať. ale puf, tento loop pridal jeden bod aj na ústach. a ak tieto ústa potom vyhladíš tak sa ti to rozhodí.
PříspěvekNapsal: pát pro 17, 2010 8:32 am
Jasnyyy :) takže protože když máš objekt jako je tvář nebo něco hladkého, nemužeš tam mít hafo Loopů. protože čím více polygonů a Loopů tím víc to začíná vystupovat ven presne jak si napsal o tech Flinstonech :)
PříspěvekNapsal: pát pro 17, 2010 8:52 am
EdgarVanat píše:
OK čekám :)
