Právě je pát kvě 09, 2025 10:53 pm
 Předmět příspěvku: Render (B2.55 Beta)
PříspěvekNapsal: ned lis 28, 2010 6:18 pm
Zdravím, lze jednoduše renderovat obsah 3D pohledu (a nikoli jen kameru)? Proč mě to zajímá: když pracuju v nějakém detailu a chci se kouknout, jak se mění výsledek, musím renderovat (3D pohled mi nezobrazuje textury, pouze případné barvy). Jenže render je defaultně spojený s kamerou, takže pro tyto případy bych musel hýbat s parametrem Focal Lengt.
Žádné nastavení mě vyloženě netrklo (Render View apod, jak bývá jinde). Lze to v Blenderu provést?
Díky, P.
 Předmět příspěvku: Re: Render (B2.55 Beta)
PříspěvekNapsal: ned lis 28, 2010 6:58 pm
Nepíšeš zde o jakou verzi Blenderu se ti jedná...nicméně v Blenderu 2.55 v horní liště stačí vybrat Render->OpenGL Render Image...
PříspěvekNapsal: ned lis 28, 2010 11:09 pm
:-) Co může být jasnějšího než název verze v topicu :wink: nebo mi něco uniklo....
Aha, ono je to v bublince (ani jsem na to nezkoušel najet myší, takže mi Render Active Viewport jaksi uniklo). Díky moc, asi by to fungovalo, ale ne na mém NTB (Failed to create Open GL offscreen buffer). Ale to je v poho, na rozumné grafárně by to mohlo fungovat - hlavně, že vím co a jak.
Díky, P.
EDIT: jo a napadlo mě, že tím pádem je asi jasné, proč se mi v 3D zobrazení nezobrazují textury, ale pouze solid barvy objektů - může být?
