Právě je úte lis 26, 2024 11:36 am
 Předmět příspěvku: Oči se barví podle vlasů
PříspěvekNapsal: sob lis 13, 2010 8:23 am
Proč se oči zabarví podle barvy vlasů. U modrých vlasů jsou navíc modré pihy na obličeji. Dík za rady.
Černé vlasy.jpg [ 52.11 KiB | Zobrazeno 999 krát ]
Modré vlasy.jpg [ 54.62 KiB | Zobrazeno 999 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Oči se barví podle vlasů
PříspěvekNapsal: sob lis 13, 2010 4:10 pm
nemají někde omylem nastavenej stejnej materiál? popř jestli model oka má fakt jen jeden materiál...máš zaplý ztransp u těch očí? zasahujou vlasy dovnitř modelu hlavy?
PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2010 6:29 am
Má to souvislost s materiály. Ty materiály na oku mám tři.Ale jak tam nechám jenom jeden materiál, tak oko přestane být okem a zbarví se jednou barvou. Zkouším všechno možné a výsledek je mizerný.
PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2010 9:45 am
Tak to vypadá, když smažu materiál 1 a 2. Nevím, co s tím mám udělat.
Oko.jpg [ 30.33 KiB | Zobrazeno 949 krát ]
Oko-1.jpg [ 30.35 KiB | Zobrazeno 949 krát ]
Oko-2.jpg [ 30.01 KiB | Zobrazeno 949 krát ]
PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2010 4:25 pm
používáš ztransp nebo raytransp? zkoušels smáznout vlasy, jestli se budou ty oči renderovat dobře? možná by nejlepší bylo poslat .blend...
PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2010 5:35 pm
ak máš viac materiálov, vytvor si ešte jeden pre vlasy - potom choď do nastavenia particlov a nekde sa nastavuje číslo materiálu, to zmeň na ten nový vlasový a máš to opravené
PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2010 9:30 pm
Zkusil jsem smazat vlasy, po vyrendrování byly vidět jenom oči-bělmo bylo průhledné. Když jsem postupoval podle EdgarVanata, tak bylo jedno oko s černým bělmem a druhé zůstalo stejné. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem vyměnil oči. Zřejmě ty staré byly nějaké vadné. Ale ještě mě trápí ty pihy v obličeji.
Oci-vymena.jpg [ 79.56 KiB | Zobrazeno 926 krát ]
PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2010 11:04 pm
to nejsou pihy ale prostupujci particly skrz model!! :wink:
PříspěvekNapsal: úte lis 16, 2010 5:38 am
Jak je odstranit?
PříspěvekNapsal: úte lis 16, 2010 7:54 am
Třeba ořezat v particle modu.
http://www.3dscena.cz/art/3dscena/blendercastice3.html
PříspěvekNapsal: úte lis 16, 2010 11:49 am
Proč particly vystupují pouze u zabarvených vlasů? U černých nikoliv.
Pihy.jpg [ 34.78 KiB | Zobrazeno 905 krát ]
Pihy 1.jpg [ 37.14 KiB | Zobrazeno 905 krát ]
Pihy 2.jpg [ 40.06 KiB | Zobrazeno 905 krát ]
PříspěvekNapsal: stř lis 17, 2010 1:30 pm
lebo u čiernych máš iné nastavenie strand u materiálu
PříspěvekNapsal: čtv lis 18, 2010 10:57 am
Děkuji všem za rady.
