Právě je stř úno 19, 2025 12:29 am
 Předmět příspěvku: animacia: background
PříspěvekNapsal: pát lis 05, 2010 4:16 pm
Cawte, mam dalsi problem. Nechcem aby sa mi background hybal s kamerou ... ako to mam spravit ???? Chcem aby mi backgorund ostal namieste ako objekty ked presuniem kameru... Neviem to inac opisat, hadam pochopite ....
a este jedna otazka kde najdem v blender 2.5 camera effecty napr. taky effect ze na zacatku cele cierne a pom sa ti zacina postupne zviditelnovat background ????
Pls potrebujem to surne .. za pochopenie dakujem.....
 Předmět příspěvku: Re: animacia: background
PříspěvekNapsal: ned lis 07, 2010 3:57 pm
popíšu to pro 2.5, ale mělo by to fungovat i pro 2.49..buď ve worldu nastavíš Real Sky (ale to není až tak kontrolovatelný), nebo si to prostě hoď jako texturu na nějakej plane (nebo na kulovou úseč nebo cokoli jinýho) do pozadí...co se týče přechodových efektů, můžeš to udělat buď přes černej shadeless plane před kamerou, kterýmu bys snižoval alphu (což by asi bylo nejlepší pro hry) nebo přes sequencer nebo (podle mě nejpohodlnější) přes node editor...
PříspěvekNapsal: ned lis 07, 2010 6:47 pm
Ahoj, som to spravil presne tak ako si napisal som hodil na plane texturu. ( som sa bal tienov, ale vyriesil som to vacsou vzdialeostou medzi plane(backgroundom) a objektom. A mohol by si mi opisat ako by si to spravil cez node editor ??? Cez seqvencer som tam skusal hodit najprv ciernu farbu no nenasiel som to kde sa dava ta jemna premena z ciernej na obraz , proste aby ti neskocil hned obraz po ciernej obrazovke ale postupne aby sa ti to zviditelnovalo.
PříspěvekNapsal: stř lis 10, 2010 11:27 am
v sequenceru dáš černej obrázek pod strip s videem, obojí vybereš a shift+a->effect strip->cross
v node editoru použiješ color mix node a budeš míchat video s černou barvou...animovat budeš parametr Fac (nastavíš ho na 1, najedeš na něj myší a stiskneš I, pak se posuň o pár framů, nastav na 0 a zase I...voilá)
PříspěvekNapsal: stř lis 10, 2010 5:34 pm
Nj v sequencery som to uz pom nasel, ale v node ne takze dikes za odpoved :emo17:
PříspěvekNapsal: pát lis 12, 2010 11:57 am
Citace:
planu jsi mohl klidne zakliknout, ze se na nem stiny nebudou zobrazovat. :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků
