Právě je ned črc 05, 2020 11:31 am
 Předmět příspěvku: Zájemci o programování Blenderu
PříspěvekNapsal: sob říj 30, 2010 10:39 pm
Zajímáte se o vývoj Blenderu na úrovni programovacích jazyků? Jste znalcem jazyka C, C++, Python, případně jiného jazyka a rád by jste se o znalosti podělili, nebo jen prodiskutovali Vaše problémy? Právě k tomu je určen tento thread.
Tedy pokud máte nějaký nápad na skript v Pythonu, vylepšení vnitřního chodu Blenderu na úrovni jazyka C/C++, add-ons, atd...pište sem...
-- > tento thread není určen na otázky typu - "nemůžu rozchodit script z Blenderu 2.4x do Blenderu 2.5x atd." <--
 Předmět příspěvku: Re: Zájemci o programování Blenderu
PříspěvekNapsal: úte lis 02, 2010 7:30 pm
Ve 2.5 postrádám (z verze 2.4x) tree from curves. Ten vypadal velmi slibně.
PříspěvekNapsal: stř lis 03, 2010 12:19 pm
nápad na python skript aby se u všech označených objektů přepočítali normály
PříspěvekNapsal: stř lis 03, 2010 5:47 pm
Pitris: zdroják toho skriptu jsem nenašel, ale předpokládám, že když je autorem Cambell Barton, tak na něm bude ještě pracovat a časem ho naportuje do novýho Blenderu.
G_Taurus: script by na to šlo udělat, ale je otázkou, jak by měl fungovat...
- Nynější způsob je - označit objekt->edit mode->označit vše->Ctrl+N (nebo tlačítko Recalculate).
* Napadá mě udělat script, kterej by po označení objektu přepnul object mode na edit mode, přepočítal normály a opět se přepnul do objektového modu. Otázkou ale je, jak moc by to bylo efektivní, co se rychlosti samotné operace týče.
* Druhá varianta je, podobnej postup implementovat přímo do Blenderu v jazyku C, což by se projevilo na rychlosti prováděné operace.
PříspěvekNapsal: pon lis 08, 2010 12:48 am
Genom: Mohli by sme tenhle tyden popremyslet nad tim ktere tooly pro modelovani s tvorit a promyslet a sepsat jak by mohli fungovat a o vikendu az tu zas budu tak o tom podiskutovat.
PříspěvekNapsal: pon lis 08, 2010 9:19 am
Genom:to já myslím že když mám 30 objektů u kterých potřebuju přepočítat normály tak je zdlouhavé jet objekt po objektu a dělat to ručně tak jestli by se na to nedal vymyslet python skript?
PříspěvekNapsal: pon lis 08, 2010 4:56 pm
X_H_N: GIT je nainstalován, tak pak se ozvi a zas to proberem...
G_Taurus: Ano šlo by to...jen proces by byl trošku odlišny... Napadá mě to udělat tak, že by se spustil skript, označili objekty (nebo opačně, to je jedno) a skript by udělal to, že by postupně označené objekty přepínal do edit, provedl přepočet, vrátil se zpět a posunul se na další objekt...
PříspěvekNapsal: pon lis 08, 2010 5:26 pm
Genom píše:
ja presne tenhle script uz pred casem zkousel udelat jen delal neco jinyho nez prepocitani ale de to bez problemu da se to sepsat behem par minut staci jen udelat ciklus kterej postupne vzdy porovna jestli object ve scene je oznacen a kdyz je tak ho prepne do edit modu prepocita prepne z5 a tak dale to udela u vech obektu a pak se este da udelat ze si nactes do pole objekty ktere byli vyselektovany aby si pak na konci moh zas vsechny vyselektovat aby to bylo jako predtim.
