Právě je sob lis 23, 2024 3:21 am
 Předmět příspěvku: wall-e
PříspěvekNapsal: úte říj 12, 2010 2:26 pm
zdravim,potrebuju poradit.nefunguje mi nastaveni skla musim to mit pres z-transp nevite cim to muze byt?hodi se mi to i pro dalsi modely,tak dekuju za kazdou pomoc
wall-e 1.jpg [ 137.14 KiB | Zobrazeno 1199 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: wall-e
PříspěvekNapsal: úte říj 12, 2010 2:49 pm
no ja myslim ze vsechno dobre funguje aspon u me :wink:
http://www.blender3d.cz/drupal/?q=node/127 toto bych byt tebou prosel a ozkousel (a jen takova mala rada pokud mas holou scenu necekej ze se nejak to sklo vybarvy vzdy si nezapomen dat aspon HDRI mapu do sceny aby si videl jaks e to sklo chova)
PříspěvekNapsal: úte říj 12, 2010 2:52 pm
Bumpkin píše:
Ako vlastne namapovat najlepsie HDR mapu tak, aby vo vyslednom renderu ju nebolo vidiet ale zaroven aby bola "ucastnikom" pre vsetky materialy?
dik :oops:
 Předmět příspěvku: Re: Bumpkin
PříspěvekNapsal: úte říj 12, 2010 3:03 pm
jo jako uz sem nekolikrat vyuzil tehle nastaveni,ale ted kdyz nejaky pouziju,tak v renderu neni nastaveni materialu videt a raytransp mam stlacenej.musim mit ZTransp a tam se prakticky nejak zvlastni volba nasteveni skla neni :( mam B.2.49 a hodne sem si hral s nastavenim prostredi,abych po spusteni nemusel moc veci resit a asi sem zmacknul nejakej shit.ani lesk,odraz,proste tvl.... :D
PříspěvekNapsal: úte říj 12, 2010 3:06 pm
ja väčšinou ak používam mapu a chcem jednofarebné pozadie, tak dám za scénu veľký plane s pozadím a naň dám materiál, ktorý má vypnuté traceable, tým pádom pôsobí fakt len ako pozadie a nijak nenarušuje odrazy
PříspěvekNapsal: úte říj 12, 2010 3:10 pm
proste at nastavim jakej-koli matros,tak je z toho v renderu obycejnej mesh.....:D
PříspěvekNapsal: čtv říj 14, 2010 8:06 pm
priznam se, ze tvemu dotazu porad nerozumim. netvrd mi, ze kdyz vyzkousis hybat s hodnotami fresnel a ior, nic to nedela?!?
pokud jsi na materialu neco podrbal, neni nic jednodussiho nez z objektu material smazat, vytvorit uplne novy a zacit odznovu. fresnel dej na 4, ior na 1.5 a az podle zkusebniho renderu doladuj tak, aby to odpovidalo tve predstave.
(pokud je tvuj problem sofistikovanejsi, omlouvam se, vazne jsem to nepochopil.)
PříspěvekNapsal: pát říj 15, 2010 12:53 am
v tuto chvili musimsoulasit se smrqem.....
jinak jak sem psal vyse, pokud nemas ve scene nic co by se mohlo na skle odrazet (prece jen je ten material na tom zalozen) nemuzes cekat zazraky!!!!!! tudis si udelej nejdriv nejakou testovaci scenu (nejakou pul misku nebo neco podobneho) nebo se podivej jak se foti studiovy fotky v atelierech a podle toho si udelej testovaci scenu jinak todle je zakladni kamen na kterym se stavy :wink:
PříspěvekNapsal: pát říj 15, 2010 12:01 pm
kluci,fakt mi to nefunguje.nedela to nic...jasne zrusim material a dam novy,potom nastavim hodnoty a at je to co chce vypada to v renderu jako kdybych nenastavil nic :( uz sem patral na netu hodne,ale uz na to s*** a nejjednodussi bude,kdyz to preinstaluju vzdit o nic nejde.kazdopadne reseni by se mozna nekomu hodilo do budoucna.pokud to preinstaluju a v blend souboru budu mit nastaveny prostredi ktery bude taky takhle hezky "funkcni",tak mam zase o nejakou tu zbytecnou praci navic :D presto kdyby nekdo vedel cim to je,tak se to rad dozvim.
PříspěvekNapsal: pát říj 15, 2010 1:36 pm
Johny: heh a zkousel si jen takovou jednu kravinu a to apend do novyho blendu kde funguje ten material?? :wink: jedna ze zakladnich veci co delam kdyz mi nejde Vray :-)
PříspěvekNapsal: sob říj 16, 2010 11:47 am
jj to sem udelal a bylo to to stejny.ted uz sem to preinstaloval a dal do novyho souboru,takze by nemel byt problem.nevim jak se mi to povedlo :D
PříspěvekNapsal: sob říj 16, 2010 3:14 pm
Podle me jsi omylem tomu meshi priradil vic nez 1 material a ted menis jen ten, ktery neni k zadnemu facu prirazen :-D.
Je to v "Buttons Window" pod zkratkou F9. Pak tam mas tab "Link and Materials" a je tam pocet materialu na objektu a v edit modu muzes oznacenym facum prirazovat ruzny material! :wink:
Mozna je to v 2.5x uz jinak, ale melo by to mit podobny zaklad.
