Právě je úte lis 26, 2024 11:39 am
 Předmět příspěvku: Knife (Multicut)
PříspěvekNapsal: pát zář 24, 2010 6:44 pm
Kde je v Blenderu 2.5 tento nástroj? Díky.
Edit: Všiml jsem si, že když použiju nástroj knife, vlevo dole se objeví jakési možnosti, ale nějak jsem nepochopil, jak se s tím pracuje.
 Předmět příspěvku: Re: Knife (Multicut)
PříspěvekNapsal: pát zář 24, 2010 11:57 pm
tak jsem si to zkusil a je to jednoduché zmáčkneš K (a držíš) a zároveň řežeš levým tlačítkem myši
PříspěvekNapsal: sob zář 25, 2010 12:35 pm
To je asi jasný, ale ve starších verzích, když jsi použil multicut rozdělilo se to několikrát. Ale jak se to dělá v 2.5?
PříspěvekNapsal: sob zář 25, 2010 12:38 pm
ku tomu knifu mam ešte ja jeden dotaz.
ako spravim kolmy rez? resp aby mi odrezalo presnu priamku.
v 2.49b to bolo knife najpr som lavym tlačidlom myši klikol a potom stlačil stredne tlačidlo myši a bolo :-)
a v blendery 2.5 neviem ako to urobiť.. :-(
PříspěvekNapsal: sob zář 25, 2010 1:00 pm
shift+K jestli myslíš midipoints
ale ten milticut mi vrtá hlavou.
PříspěvekNapsal: ned zář 26, 2010 4:00 pm
knife tool v 2.5 vubec nereste ted se pracuje na kompletne prepracovane verzi kuli bmeshy takze funkcni knife bude az se bmesh margne do trunku.
PříspěvekNapsal: ned zář 26, 2010 5:20 pm
To na Bmeshy začínaj pracovat teprve teď? asi před rokem jsem vyděl video, jak to vypadá. Jak dlouho se na tom bude pracovat?
PříspěvekNapsal: ned zář 26, 2010 8:14 pm
rosenkreuz píše:
pracovalo se na nem ale pak toho kdo to delal presunuli na jine dulezitejsi zalezitosti a zhruba pred mnesicem se k bmeshy vratil a ted se ho snazi co nejrychleji dokoncit aby ho mohli margnout.
PříspěvekNapsal: stř zář 29, 2010 9:07 pm
http://www.blendernation.com/2010/09/29 ... rNation%29
:emo17:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
