Právě je sob pro 28, 2024 8:10 am
 Předmět příspěvku: Problém s vloženou texturou
PříspěvekNapsal: sob zář 04, 2010 10:14 am
Při animaci scény jsem měl do obrázku na stěně vloženou texturu. (Obr. 1). Po určité době mi textura z obrázku zmizela (Obr. 2). Teď ať tam vložím jakoukoliv texturu, tak ta se na obrázku zobrazí rozdvojením (Obr. 3). Takto to mám nastavené (Obr 4). Kde se stala chyba? Díky za rady.
Obraz 1.jpg [ 57.49 KiB | Zobrazeno 1512 krát ]
Obraz 2.jpg [ 65.49 KiB | Zobrazeno 1512 krát ]
Obraz 3.jpg [ 69.76 KiB | Zobrazeno 1512 krát ]
Obraz 4.jpg [ 83.21 KiB | Zobrazeno 1512 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Problém s vloženou texturou
PříspěvekNapsal: sob zář 04, 2010 4:06 pm
Koukam ze mas stejnej problem i s kobercem. Delal jsi to pres UV?
PříspěvekNapsal: sob zář 04, 2010 4:19 pm
Ne. Myslíš, že to je příčina? Ale proč mi to ten obraz začal dělat až po určité době?
PříspěvekNapsal: sob zář 04, 2010 9:03 pm
To nevim, zkus to. Mozna jsi nekde omylem zmackl I a vlozil key. V nejhorsim pripade ten plane muzes odstranit a udelat znovu :-)
PříspěvekNapsal: ned zář 05, 2010 10:21 am
Plane u obrazu jsem udělal znovu texturu jsem nanesl bez UV. U koberce jsem texturu nanesl pomocí UV. Je to OK. Dík.
PříspěvekNapsal: stř zář 08, 2010 5:39 pm
Určitě se mrkni na tu záložku kde je uv atd. Jinak nejlepší řešení je tomu udělat uv, pak si můžeš navolit kolikrát se ti textura bude opakovat a tak. Určitě doporučuju to zkusit.
PříspěvekNapsal: stř zář 08, 2010 5:41 pm
Aha sorry, nevšiml jsem si že je to už vyčešené :-D
