Právě je úte lis 26, 2024 1:27 pm
 Předmět příspěvku: Save/load v runtime
PříspěvekNapsal: sob srp 14, 2010 4:00 pm
Ahoj, mám dotaz
delal jsem save/load system pomoci tohoto:
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=157775
V Blendru vsechno funguje jak má, ale kdyz to ulozim do runtime, tak se mi pozice ani properties neukládají (ani nenačítaji) :emo23:
Nevite jak to zprovoznit?
dekuju
 Předmět příspěvku: Re: Save/load v runtime
PříspěvekNapsal: ned srp 15, 2010 9:25 am
Možno bude problém s cestami.
Spúšťaš blend v priečinku kde je uložený?
Kam ti ukladá tie .dat súbory? priečinok s blend-om alebo blenderom?
PříspěvekNapsal: ned srp 15, 2010 12:18 pm
.dat soubory mi to ukládá do slozky s blenderem.
Tu prvni otazku jsem trochu nepochopil :-)
PříspěvekNapsal: ned srp 15, 2010 1:55 pm
Tam bude zrejme ten problém.
Spúštaj ten blend z jeho zložky a nie cez ikonu blenderu čo máš na ploche.
PříspěvekNapsal: ned srp 15, 2010 3:34 pm
jj to by melo jit :-)
