Právě je sob lis 23, 2024 8:53 am
 Předmět příspěvku: Privelká UV textura, ako nato ?
PříspěvekNapsal: pon čer 21, 2010 9:43 pm
No ide o UV mapping... pomaham kamaratovi s jednou menšou hrou s modelmi + texturami no lenze nastal taky problem ze mam napr. kôl spraveny z kmena stromu a ked to chcem UV otexturovat tak nato potrebujem mega velku UV texturu a to potom znizuje vykon... ci to nejde aj nejako inak.. zeby sa ta textura opakovala alebo tak nejako....a každý jeden face sa mi zrovna otexturovávať nechce..
[skopčil som to z toho čo som písal na ICQ nechcelo sa mi to písať znovu]
 Předmět příspěvku: Re: Privelká UV textura, ako nato ?
PříspěvekNapsal: pon čer 21, 2010 10:54 pm
já bych si udělal texturu tak velkou jak bych potřeboval a pak bych na ni nacpal UV síť... nascaluješ to a trošku porovnáš aby to vypadalo věrohodně
PříspěvekNapsal: úte čer 22, 2010 4:44 pm
Je dobré si udělat screen sítě a podle ní dělat texturu.
PříspěvekNapsal: úte čer 22, 2010 5:29 pm
A co v UV/Image editoru dát UVs-Scripts-save uv face layout? tím do TGA vyrenderuješ uv síť můžeš nastavit tlouštku radím 2 a v PSku udělat texturu že se uděláš vrstvu s uv mapou které dáš menší Opacity a pod ní maluješ nebo skládáš texturu
