Právě je pon úno 17, 2025 4:19 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: darkstar93 wip
PříspěvekNapsal: ned kvě 30, 2010 3:19 pm
ad model: neni zly. nedostatky jsou kolem rtu, ale zadny extra zavazny problem. skoda, ze ucho je ve stinu a nejde nic videt.
kazdopadne tak pred mesicem tu lidi davali odkazy na stranky venujici se topologii hlavy a obe byli moc dobre. jenze ted nevim, v jakem tematu to bylo.
jestli mas slaby comp, vlasy bych vubec neresil a nechal ho klidne vyholeneho.
PříspěvekNapsal: ned kvě 30, 2010 7:50 pm
tu je pohlad z boku. viem okolo ucha nemám moc dobrú topologiu. ale ten na tej referencii mal také malé ucho že som ho musel trochu zväčšovať..
PříspěvekNapsal: úte čer 01, 2010 9:21 pm
je to jak jsem tusil. tva topologie ma nejvetsi mouchy v tom, ze nekopiruje prirozene linie (svalstvo a kosti) tvare. chyba je treba kolem nosniho chripi, na dolni celisti (zadni cast pod uchem) a mozna by se pri podrobnem stourani naslo i neco jineho. :)
ten model je teda dobry, ale pokud se naucis delat lepe tyto partie, bude jeste lepsi.
nasel jsem ty odkazy, projdi si je. imho ti to da vic, nez otrocky zopakovat nejaky tutorial a nepochopit pri nem, proc je sit vedena tak, jak je.
http://www.phungdinhdung.org/Studies_pa ... eling.shtm
tady si projdi hlavne cast 3 a vsimni si, jak topologie sleduje prirozene linie tvare.
http://www.subdivisionmodeling.com/foru ... php?t=8911
tahle stranka je taky dobra (ale imho si tam moc nehlidaji prave tu celistni kost - to povazuji za nedostatek).
PříspěvekNapsal: ned čer 13, 2010 12:46 pm
teraz robím na tejto srande. vôbec sa mi nechce hrať s matierálmi atd
PříspěvekNapsal: čtv říj 07, 2010 6:59 pm
po dlhej dobe sem pridávam príspevok s dalšou prácou na ktorej zrovna robím...
neviem či vôbec pokračovať dalej :D
PříspěvekNapsal: pát říj 08, 2010 12:43 am
vypadá to čistě :wink: jestli ti stačí pc tak si zkus pohrát s detailama (dírky na šroubky atp), jestli s tím teda hodláš pokračovat...btw to zkosení těla úplně vpravo je schválně? nikdy sem to nedržel v ruce tak nevim 8-)
PříspěvekNapsal: pát říj 08, 2010 6:53 am
detaily som robil od začiatku. tu ich moc vidiet neni. model má už skoro 40 000 faceov.... čiže toto by už mal byť kompletný model. to skosenie je tam schválne. je aj na original basse.
PříspěvekNapsal: ned říj 10, 2010 4:04 pm
a proc bys tohle nemel dodelavat? vzdyt je to hezky model, urcite z toho pujde udelat moc hezky obrazek.
PříspěvekNapsal: ned říj 10, 2010 9:10 pm
no dosť mi pc už seká...a nemám rád textury dreva. ale pustil som sa do toho. už len texturu na krk a malo by to byť... kameru nechám asi v tejto polohe akej je. čo myslíte?
PříspěvekNapsal: pát říj 15, 2010 12:16 pm
Ahoj.
Přidám sem svůj nepodstatný názor.
Myslím si, že na to že tvoříš v blenderu jen krátce, tak tvé práce jsou opravdu kvalitní. Nechci v tobě vytvořit dojem, že jsou dokonalé, ale jsou opravdu dobré na nováčka. Jen tak dál :-).Jak jsi se tu zmiňoval že bys chtěl zkusit vytvořit reálnou kůži a pěkné vlasy ... tak jsem našel pár pěkných návodů.
vytvoření vlasů : http://www.blendercookie.com/2010/03/16/creating-hair/
animování vlasů : http://www.blendercookie.com/2010/04/07 ... in-motion/
realistická kůže : http://bensimonds.com/2010/05/31/three- ... mystified/
Ještě bych chtěl dodat k předešlým bumpkinovům příspěvkům, že víc než neúspěch v modelování může od nadšení z tvorby odradit arogantní a tvrdá kritika. Neříkám že by se mělo lidem říkat jak jsou jejich práce super i když nejsou, jen říkám že kritika může být konstruktivní a destruktivní a může být sdělována mnohými způsoby. To jak byla sdělena bumpkinova kritika bylo dost nevybíravé a nesouhlasím s ním, že bys musel mermomocí dělat to co ti on řekl. Pokračuj v tom co tě baví, přijímej konstruktivní kritiku a měj stále radost z toho co děláš ;-) Vedeš si dobře :-)
PříspěvekNapsal: úte lis 09, 2010 5:30 pm
dakujem za podporu :)...
toto som sem ani moc nechcel dávať ale tak predsa. :)
je to len taká zábavka čo som robil ked som sa nudil nieje to hotové zatial. teda ak vôbec bude.
vždy ked som sa nudil som pridal nejakú tú čiarku.
PříspěvekNapsal: úte lis 09, 2010 7:19 pm
Je to pěkné. Možná jen změnit barvy, ale je to moc hezký :wink:
PříspěvekNapsal: úte lis 09, 2010 7:53 pm
je to kompletka bez nejakých nastavení materiálov alebo okolia. iba AO. a obyčajný clay render. ale inak dakujem :)
PříspěvekNapsal: úte lis 09, 2010 8:11 pm
tohle mne osobne vyrazilo dech. vazne jsem jiz nedoufal, ze tady na foru uvidim nejake abstraktni vytvarne dilo! (omluva edgarovi, jeho uzly jsou cestna vyjimka).
navic to neni jen chvaleni jednookeho mezi slepymi, mne se ta prace vezne libi. ode me mas velkou jednicku. :-)
PříspěvekNapsal: stř lis 10, 2010 11:22 am
tak to dakujem. nečakal som že sa to bude niekomu vôbec páčiť. hlavne mi poradte čo by som tam mohol ešte pridať alebo zmeniť...
_______________
BTW... mám ešte jeden starší abstrakt. teda mám ich omnoho viac ale tie nestoja za nič..
takže. tuto prácu som robil na plagát pre jednu party. no hned ako som s tým začal som aj skončil a nakoniec to skončilo na jednej stránke trochu upravené.
takže takto vyzeral nedokončený original pre ten plagat.(iba clay bez materiálov a nejakých uprav v gimpe)
no a nakoniec iba jednoducho poupravené to skončilo na http://expmusic.tk
original neviem v pc nájsť tak som sem dal link na tu stránku.
