Právě je úte lis 26, 2024 6:18 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Prvé pokusy v 3D.
PříspěvekNapsal: pát kvě 28, 2010 2:07 am
mno ja si myslim ze by bolo fajn invertovat tu bumpmapu, halo tiez zniz, a jak su tam tie odkvapy, tak mi to evokovalo ze tam je vrstva vody na tej zemi mozno by sa s tou myslienkou dalo pracovat :)
PříspěvekNapsal: pát kvě 28, 2010 6:53 am
trochu som to porobil. je to stále nič moc ale je to myslím že trochu lepšie ako to prvé
PříspěvekNapsal: ned kvě 30, 2010 5:28 pm
EdgarVanat píše:
přesně to mě taky napadlo, zatopené vězení nebo něco podobného, déšť bičující stěny..... sirény a světla divoce pátrající po uprchlíkovi.... jojo, to by mohlo být fajne :-)
PříspěvekNapsal: ned kvě 30, 2010 6:26 pm
mě se líbí ta ponurá atmosféra jinak jak píše df_cz by to mohlo být fajné
PříspěvekNapsal: ned kvě 30, 2010 7:40 pm
no možno niekedy :-) ... dnes som sa zase len tak hral tak vzniklo toto
PříspěvekNapsal: ned kvě 30, 2010 7:44 pm
darkstar93:přemýšlel jsi nad tím kde se to nachází jestli na verandě někde venku nebo v pokojíčku či kuchyni...? Podle toho bych volil světla pokud je to venku tak bych snížil intenzitu slunce a přidal hemi na opačnou stranu s modrým nádechem pokud doma tak je tam až moc světla a to světlo by mělo procházet oknem nebo něčím pak bych přidal pokud tam není AO v obouch případech
škoda té tvé minulé scény že jsi ji nedokončil mohla to být suprová prácička, ale jak je název threadu prvé pokusy v 3d i tak se nejvíc naučíš když budeš experimentovat s nastavení kamery u toho druhého atmosférou a tak však víš sám :-)
PříspěvekNapsal: ned kvě 30, 2010 7:57 pm
tak s tymi svetlami moc robiť neviem. robím iba s lamp a spotlight, iné som ešte nepoužil. je tam aj AO,..
tú scénu neviem ako by som viac dorobil.. mohol by som to skúsiť ale fakt neviem čo viac by som tam dal :D
PříspěvekNapsal: ned kvě 30, 2010 8:07 pm
tak co se týče světel je to jednoduchý stačí se dívat na to jak pracují světla kolem nás a podle toho to převést do Blenderu
logicky sun je slunko
hemi svítí z polokoule takže obloha
spoty se hodí na ušetření render timu a můžeš je použít místo sunu
area se hodí na studiový render protože simuluje nasvícení ze zářivky nebo odraz od bílé plošky, které se odráží ve studiu
pokud se v něčem pletu rád se nechám opravit :-)
tady je starý tutorial na světla možná ti to něco dá http://www.blender3d.cz/drupal/?q=svetla01
PříspěvekNapsal: sob čer 05, 2010 9:13 pm
zase len taká haluz na polhodinku. render hodinu a niečo :D. prvý krát som použil hemi svetlo :D
PříspěvekNapsal: úte čer 08, 2010 8:06 pm
takove jednoduche ale uderne scenky mam rad. me to zaujalo.
PříspěvekNapsal: úte čer 08, 2010 8:21 pm
jenom bych si pohrál s poměry stran občas samotný formát obrázku udělá z obyčejné scény něco o stupeň lepší
však si s tím ještě pohrej jestli chceš
peace Martin :-)
PříspěvekNapsal: stř čer 09, 2010 8:47 pm
tak pri tejto haluzi mi pri UV mapovaní asi 15 krát sekol pc. dohromady sekol možno 35 krát. ale nakoniec som to dokončil :D
PříspěvekNapsal: čtv čer 17, 2010 5:58 pm
tak dokončil som gitaru. síce tie materály ma dosť hnevajú ale aspon takto
PříspěvekNapsal: pát čer 18, 2010 12:04 am
to drevo na kytare je doslova odstrasujici. :-D to jsi vazne nenasel hezci texturu?
PříspěvekNapsal: úte čer 29, 2010 12:45 pm
našiel no žiadna nevyzerala nejako extra pekne :D...
tak a po dlhšej dobe som konečne dokončil model gramca.
je to tiež nič moc ale snaha bola :D
