Právě je úte lis 26, 2024 2:31 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: NORMAL MAP
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:35 am
vklidu píše:
Na tvoji posledni otazku se muzu tedy jen opakovat -
Pouzij ...setup4 co postnul Bumpkin a v render layers si nech zapnute jen Solid a Nor (at ho mas rychle).
Vice k tomu nemam. At se dari.
Jasne, to uz pouzivam. Je to ale stejne moc dlouho. Skusim sa prebojovat nejak cez to tvoje.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 12:30 pm
Podarilo sa mi podla toho tvojho urobit NORMAL MAPU cez COMPOSITE NOD (takze v jednom renderu a rychle) ale ma to jeden zasadny problem a tym padom uzatvaram tuto problematiku... :)
Z obrazku je patrne ze tomu vadia stiny. Normal mapa musi byt bez nich a preto tie divne farby. Aj ked ciastocne to funguje akurat tam kde su tmave miesta sa informacia o normale straca.
http://www.image-share.com/ijpg-263-92.html
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 1:50 pm
neviem, ja mam ten nod skoro rovnaky, az na par detailov a funguje bezchybne hlavne v krivkach mam opacne farby a do screenu neprenasam factor ale len image
http://i264.photobucket.com/albums/ii19 ... 1274960977
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 2:03 pm
DIky,
farby som mal zle. neviem preco som si myslel ze ich tam mam dat RGB...
Ale aj tak to neriesi problem ze to obsahuje tmave miesta kde nieje ziadna informacia. Normal mapa by mala byt shadelles.
http://www.image-share.com/ijpg-263-109.html
Takto by teda mala vyzerat:
http://www.image-share.com/ijpg-263-110.html
Toto je ale render podla toho prveho pripadu ktory som postol. Zmenou materialu.
Stiny uz ale v NODoch asi neoddelime.. :(
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 2:15 pm
podla mna to nebudu tiene, pretoze u mna je to v poriadku ja tam tmave miesta nemam a mam podstatne clenitejsi povrch, ale netusim kde moze byt ten problem, ale urcite ho nehladaj v tienoch
všimni si že na tej normal mape máš aj biele miesta a tie tam tiež nemajú byť...
Naposledy upravil EdgarVanat dne čtv kvě 27, 2010 2:15 pm, celkově upraveno 1
Hmmm, tak neviem kde by mohol byt potom problem
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 2:17 pm
musis mat aj u kriviek factor 1.0
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 2:25 pm
Myslim ze to bolo nepresnym umiestnenim osi pomocou tej "gulky"... :)
Teraz som to dal presne kolmo a uz cierna nieje.
http://www.image-share.com/ijpg-263-113.html
Akurat ma prave stve ze je to povedzme "Pi x oko" kedze tu kruznicu si nastavujes len tak.
Ten NOD normal ma aj moznost ak ho neprepojis s NORMAL zo zdroju manualneho nastavenia X,Y,Z. Len neviem ci to k niecomu je ked to nieje napojene na Source image... :)
Ale dik, vysledok sa mi zatial paci. Idem to este skusit do postprodukcie ako sa to bude spravat.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 2:38 pm
podla mna to mas prilis ostre, ci nie?
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 3:05 pm
EdgarVanat: Diky, funguje to bezvadne. A mam to s krku, super.
Mozno by nebolo od veci to dat k tutorom, ten screenshot s nastavenim NODov.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 3:12 pm
No nieje to uplne ako ked si vyrenderujes Normal Mapu cez materialy ale podstatne je, ze su tam teraz iba tri farby, ziadna cierna a teda mam dane jasne osi. Len si treba dat pozor a v postprodukcii mat spravne priradene farby k osiam. Ale to si zistis jednoducho ze to je zle. :)
Dalsia vyhoda Normal mapy v postprodukcii. Dokazete si tam pridat reflection alebo refraction so vsetkym nastavenim ako IOR, FRESNEL, BLUR atp... a opat sa vraciam k tomu ze: "fast and furious" = proste rychle.
Je to parada (ale evidentne sa z toho tesim iba ja). :emo02:
Diky moc.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 3:33 pm
tak ted uz nevim, jestli se nemam ptat soukrome, ale nejak mi unika, co je tomto postupu rychlejsi nez na tom prispevku od Bumpkina, blender pocita ve vysledku "skoro" to same. vyresili jste to vlastne podobne a jeste riskujete, ze jste kouli nenatocili dost presne :-)diky za info, jen abych byl chytrejsi :-)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 3:47 pm
vklidu: nejsi sam komu onika podstata tohoto zbitecneho generovani normal mapy :emo02:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 3:54 pm
no ide o to, že siso si rendruje v jednom passe veľa layerov animácie, aby na nich mohol robiť úpravy počas postprocessu, napríklad normal mapu má na svetlá
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 4:00 pm
Ano. Jednym stlaceni tlacitka ANIMOVAT sa mi naplni adresar s NORMAL Mapou, VECTOR Mapou, DEPTH MAPOU a samotny final render. Takze 4 rozne rendery v ten sami moment.
VKLIDU: Nieje pravda ze renderovat Normal mapu cez materialy a takto cez NODy je casovo rovnaka. Su neporovnatelne casovo niekde inde! Podstata je uplne jasna, este stale nechapem co nieje jasne Vam? :)
Este k tomu casu renderu. Zpocitanie geometrie je najdlhsie, ze jo? Takze priklad, mame snimok ktory sa mi renderuje 1 minutu:
1.) minuta samotny render
2.) 1sec - vector mapa
3.) 1sec - depth mapa
4.) 1sec - normal mapa
Vas navrh:
4.) znovy pusteny render s inymi materialmy pre Normal mapu - dajme tomu 30s.
A teraz si to vynasobte 1500frame a mate z toho dovolenku.
jasne? :)
