Právě je úte lis 26, 2024 2:27 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: NORMAL MAP
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 9:39 am
Siso: tak ted uz jsem se v tom ztratil uplne :-)
- to co jsem ti chtel navrhnout na zacatku je to NODE nastaveni co postnnul Bumpkin
- v dnesni prni odpovedi jsem mel jen poznamku, ze to stejne jde udelat i jinak ale myslim, ze komplikovaneji
- nerozumel jsem tvoji odpovedi - ze to udelas pres Batch (tedy jsem rozumel jako davkovou upravu treba pres Ph), ale v druhe casti vety jsi kvuli tomu pak mohl renderovat jen normal mapu. tuto vetu jsem nepochopil.
- a uz vubec jsem nepochopil, proc chces vsem objektum prirazovat v materialu NormalMapu.
Ja mam pocit, ze mi unika jak ches s NormalMapou ve vysledku Pracovat.
Myslel jsem, ze chces vyrenderovat animovanou normalu pro jeden objekt. Ale z teho posledniho prispevku tusim ,ze se veci maji jinak.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 9:42 am
Asi ti poslu ukazku, protoze rychleji nez co postnul Bumkin si nedovedu predstavit.
Ohledne renderovani sceny jen pro vystup normaly si muzes vypnout v panelu Render Layers vsechno a nechat jen Solid a Normal (je to vyrazne rychlejsi).
Picture 2.png [ 10.75 KiB | Zobrazeno 2010 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 9:52 am
Ja som sa uz tiez v tom stratil a hladam teraz pre Vas jeden super tutor o Flame kde to pekne ukazuju, co myslim a na co to chcem.
To v render settings, to NORMAL zaskrtnute, to samozrejme mam. Podobne musim urobit napriklad pri VECTOR MAPE a zaskrtnut VEC. Mne ide ale o to ze som si myslel ze je mozne nejak rychle dostat "jednym tahom" pri renderu hlavnej sceny vo full kvalite i dalsi export cez NODy ako VECTOR MAPU (to ide), DEPTH MAPU(to ide) a NORMAL MAPU(to zatial nejde). :-D
Az najdem ten tutor, poslem Vam to. (neviem ho najst sakris...)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:01 am
a co v tom tutorialu dela ta normal mapa nemuzes napsat??
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:02 am
MAM TO KLUCI :-D
Chodte tu a pozrite si toto:
http://download.autodesk.com/us/flame_t ... index.html
VYBERTE TU CAST "RELIGHTING". Proste paradna vec ktora ide aj v Afteroch to je na tom to najlepsie. Flame stoji 120.000USD... xixi
Len uz potrebujem NORMAL MAPU ziskat zo sceny co najrychlejsie. :(
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:03 am
Dela presne to co jsem psal ja v PDFku v Afteroch ak si si to pozeral.
Proste mne to ide, skusal som to, akurat hladam sposobom ako urychlit export NORMAL MAPY. Chapeme sa uz?
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:05 am
samostatny vystup pro Vect atd. zatim nejde, pravda . . .
(to zaskrtnuti VECT nebo NOR jsem nepsal kvuli tomu, ze musi byt zaskrtnute, ale kvuli tomu ze krome solid muzes ostatni vypnout, aby se to renderovalo rychleji)
jsem zvedavy na tut . . . a uz je tu . . . kouknu
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:14 am
FLAME je naprosta bomba. Jde tam ale o rychlost hlavne. Bezi jenom pod RedHatem a v podstate si ho ani nemozes domov stiahnut. Viem o tom ze v CR je jenom par kusov, takze aj dostat sa k nemu nieje lahke.
To vsetko ale ako som uz pisal co tam najdete som si vyskusal aj v Afteroch (akurat to kus trva no). Rozhodne je to ale rychlejsie nez upravy v 3D software. Proste cokolvek na co si spomenies (vo velkej miere) si schopny tak ako to v tutore vidis zmenit rychlo. A dolezita vec = PRI DODRZANI GLOBALNEHO OSVETLENIA. Nehovoriac o tom ze si tam vies kde co prisvietit, posvietit atd atd. To uz nemusim vysvetlovat. Som z toho fakt nadseny. :)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:19 am
No, ze jsi to nenapsal driv :-) tak to je ten druhy pripad co jsem dneska psal. Dodatecne nasviceni.
Tak to mam nekde v komplu.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:24 am
Siso: pro priste si precti nejdriv tutorial na to jak se ptat at predejde 3m strankam DOHADU!!! :-)
Ja nechci od teba jak na to, to umim. Ja chci tu normal mapu dostat nejak rychle z Blenderu. :)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:26 am
Bumpkin píše:
Ja ani neviem co som sa spytal/nespytal zle? Hlavne je ze uz sa chapeme...asi. Proste o inom sposobe ako dostat NORMAL MAPU z renderu nevies, je to tak?
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:29 am
akorat toto nastaveni nepouziva ulozeny image jako normalu, ale to uz das dohromady ne?
(a nejsem autorem, toho ted nemuzu identifikovat, timto se mu omlouvam)
before-after 2.jpg [ 21.03 KiB | Zobrazeno 2002 krát ]
NODE-nasviceni nody.blend.zip [322.15 KiB]
75 krát
more-advance.jpg.zip [81.06 KiB]
80 krát
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:33 am
Na tvoji posledni otazku se muzu tedy jen opakovat -
Pouzij ...setup4 co postnul Bumpkin a v render layers si nech zapnute jen Solid a Nor (at ho mas rychle).
Vice k tomu nemam. At se dari.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:34 am
vklidu píše:
To je docela paradni reseni. Diky moc. To by mohlo resit tu vec. Musim se na to poradne podivat.
Diky jeste jednou.
Cau.
