Forseti píše:
jak jsem psal, paráda, akorát ty altánky bych na to náměstí už necpal, ty by se hodily spíš do nějaké zahrady a uvniř by byla třeba nějaká elikvie ;-)
Uvidim.. odendat je muzu kdykoli, tak jsem o tom premyslel..
burundunguru: Ja vim, ale neresim
.. Stava se to jen pokud je za alphou objekt bez materialu.
Edit: Tak takto jsem pokrocil za dnesek.. Neco podobneho jsem jeste nemodeloval, tak to bylo takove vselijake a s vysledkem nejsem uplne spokojen.. ale uz nemam silu neco predelavat, takze to tak necham i se vsemi chybami.
Napriklad jsem jeste chtel pridat na ten okraj okna, ale zkratka jsem toho se stavajicim rozpolozenim budovy nedokazal docilit.
Mozna bych mohl mustek spojujici dve budovy zuzit jen na sirku jednoho bloku a pak bych tam dokazal dat po obou stranach sloupce oken.. ale asi na to prdim a dam tam pak brectan
, stejne bych tam potom lehce doprostred nenacpal dvere.
Okoli budovy co se chodniku tyce budu delat az bude finalizovana.
A nejspis se na rocvalley, co se aktivniho modelovani tyce (nejake mensi dodelavky prichazi v uvahu..ted jsem modeloval i nekolik hodin denne v kuse), po tomto modelu pro ted vykaslu a zase neco dodelam na zacatku prazdnin v cervenci, kdy na to bude opet cas.
Pridavam jeste render bez materialu a pouze s AO, to je docela zajimave
