Právě je stř úno 19, 2025 1:19 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Crocodilus WIP
PříspěvekNapsal: sob kvě 15, 2010 9:06 am
Radsi se nauc mapovat, je to az straslive jednoduche..
Jedno okno mas 3D View v Edit mode a vedle mas UV / Image editor.
V Edit modu jeste zmackni Alt+Z nebo pokud jsi v tom modu co vykresluje model v takove sedive barve tak dej Shift+T (jmenuje se solid view).
Potom by mel byt model takovy bily, protoze jeste nema nahranou zadnou texturu.. to hned napravis - oznacis si vsechny facy z te linky a v UV / Image editoru das Image -> Open Image.
(Replace image nahrazuje obrazek co je uz nahrany a Reload image ho obnovi - treba kdyz ho upravis v nejakem 2D editoru)
Az se ti otevre textura, tak pokud mas v 3D View spravny vykreslovaci rezim, tak by se ti tam mela zobrazit.. Pokud se preci jen zezobrazi, tak model nema zadne UV koordinaty, ty mu muzes pridelit pres zkratku U v Edit mode.. Tu si vyzkousej i se vsim co v ni je.. Nejpouzitelnejsi je tam Reset, Project from view, Unwrap a Cylinder from view.
Doporucuji pri texturovani kliknout v okne UV / Image editor na takovou ikonku zamku, aby se pohyb s koordinaty v editoru projevil i v edit modu v realtime.
Snad jsem aspon trochu pomohl.. toto jsou potrebne zaklady. Je dobre si projet mysi ruzna tlacitka (pokud umis dobre anglicky) a precist si co delaji.
PříspěvekNapsal: sob kvě 15, 2010 3:15 pm
Máš přímo v Yafray nastavené světla? Pokud to nastavíš jen v Blenderu, tak to nestačí. Taky jsem chvíli řešil problem s tmavým renderem :emo02:
PříspěvekNapsal: ned kvě 16, 2010 9:52 am
Diky za rady panove, hned jak bude trocha casu, vezmu si do ruky knihu o Blenderu a projedu si to UV mapovani a uvidime
