Právě je pon úno 17, 2025 4:34 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: smrq_WIP
PříspěvekNapsal: ned kvě 02, 2010 9:33 pm
tak jsem si opet zkusil hlavu, tentokrat dvouleteho chlapce. imho zatim muj nejlepsi wire hlavy, ale posudte sami.
jen ted nevim, co s tou praci dal... :roll:
vaclav hlava1.jpg [ 32.87 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
vaclav hlava wire2.jpg [ 49.57 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
PříspěvekNapsal: ned kvě 02, 2010 10:27 pm
čo by som zmenil: neviem, či to nie je kvoli svetlu alebo sss, ale zdá sa mi, že očné jamky, hlavne v okolí nosa, sú príliš plytké, rovnako ako aj reliéf ucha. a osobne by som pridal jeden loop na perách a zostril tak prechod
PříspěvekNapsal: ned kvě 02, 2010 10:30 pm
čau, na první pohled to vypadá dobře ale měl bych k tomu pár výhrad..
pod očima je moc loopů a dítě tak vypadá trochu jako stařík :-)
trochu mi tam chybí taková ta dětská buclatost-hlavně část kolem očí působí trochu ploše http://blog.bioethics.net/baby.jpg
taky uši vypadají jakoby patřily někomu postaršímu :-) http://images.craveonline.com/article_i ... rn_ear.jpg
mno a ještě loopy kolem pusy by zasloužily opravit, jels podle nějakýho tutoru??
jink myslim že proporčně je to zmáklý dobře a nos nemá chybu :banana:
plánuješ i materiály?
PříspěvekNapsal: ned kvě 02, 2010 11:22 pm
ucho je fakt slabe. az ted to vidim. bude treba ho opravit. loop u rtu na zvyrazneni hrany je dobry napad, to urcite udelam.
plytkost kolem oci je trosku problem. mam model denodenne na ocich a fakt to tak je. ale radsi to zitra jeste prekontroluju.
vzpominana buclatost je spise u mladsich deti. dvoulety holomek tim jiz prestava trpet. :-)
Citace:
ne, schvalne jsem se hecl, ze to musim zvladnout sam (ale na dvou mistech jsem si nebyl jist topologii a sel studovat prace zkusenejsich).
Citace:
asi ano, ale vubec nevim, jak se s tim poperu. jeste jsem to nikdy nedelal a vubec nevim, co vsechno za materialy (krom klasicke barevne textury) tam nacpat.
PříspěvekNapsal: pon kvě 03, 2010 12:14 am
Krom barevný textury tam ještě musíš dát minimálně bump a specular mapu, jestli to ale budeš chtít mít opravdu realistický tak budeš muset ještě použít sss a s nim subdermal mapu(krev a svaly pod kůží) a epidermal mapu kterou budeš mixovat sss materiály a nescatterovanej materiál, za pomoci nodů. Teprv to studuju tak radči hodim pár odkazů:
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=137000
kousek níž najdeš pár HELPFUL LINKS, pro start myslim ideální
PříspěvekNapsal: pát dub 06, 2012 8:21 am
po hrozne dlouhe dobe jsem vyhrabal tento wip a hodim sem praci, kterou delam pro kamarada. na reminku jsem pri modelovani vroubku narazil na necekany problem - topologie tam na jednom miste nevede idealnim zpusobem a po pouziti subsurfu to nevyhladilo dobre. ne renderu to nastesti neni (temer) videt.
nyni resim problem se sklickem. neumim v cycles nastavit sklo tak, aby pod nim byl videt plane s texturou ciferniku. poradite nekdo?
5 cyc b.jpg [ 17.68 KiB | Zobrazeno 1395 krát ]
PříspěvekNapsal: pát dub 06, 2012 9:25 am
Uhmm, neviem ako v cycles, a vobec ci je to tam mozne, ale v yafa sa to riesi objektom ktory nema material skla ale je to obycajny difuzny material s nastavenou 100% priehladnostou a + nejakych 8% odrazivostou (mirror)
Problem by bol ak by si mal sklo s premenlivou hrubkou...potom ti toto hore asi moc nepomoze
PříspěvekNapsal: pát dub 06, 2012 12:00 pm
v Cycles by to mělo být v cajku... Zkus si udělat jednoduchou scénu, plane a na tom kostku, plane potáhni nějakou texturou a kostce jen nastav glass. Mě to takhle funguje (testoval jsem na tom různé nasvícení atd).
Kdybych byl u desktopu, tak ti hodím screen, ale jsem na ntb který je rád že spustí Windows :evil: )
PříspěvekNapsal: pát dub 06, 2012 12:26 pm
nastav Integrator na "full global illumination" ci to nahodou nepomoze
PříspěvekNapsal: sob dub 07, 2012 6:15 pm
Běžně používaný trik je mixování průhledného materiálu s glass materiálem na základě Camera Ray nebo Shadow Ray. Tzn. standardní glass a transparent shader -> do vstupů mix shader. Do soketu "Fac" se potom napojí "Is Camera Ray" nebo "Is Shadow Ray" z nodu "Light path" (Input -> Light Path). Takto to alespoň používám já :-)
