Právě je sob lis 23, 2024 4:28 pm
 Předmět příspěvku: teler pot neboli level 2
PříspěvekNapsal: ned dub 11, 2010 1:38 pm
ahoj nevíte nikdo jak udělat například jak kulíčka jede bludištěm a dojete na konec kde bude na zemi červená čtverec nebo neco takového co telerpotne kuličku do druhé scény kde bude další kolo prosím vás hlavně co nejlehčejí takže pokud by bilo možno bez kodu a pokud kody musí byt tak my prosím napište přesný postup
_____________________________________________________________________________________________
předem díky
 Předmět příspěvku: Re: teler pot neboli level 2
PříspěvekNapsal: ned dub 11, 2010 2:06 pm
já jsem to ve své hře dělal pomocí collision...
PříspěvekNapsal: ned dub 11, 2010 2:09 pm
Teleport je zbytočný, stačí ti len prepnúť na druhú scénu.
Na to máš actuator Scene -> Set Scene. Do kolonky SCE napíšeš meno druhej scény.
A keďže to potrebuješ prepnúť ak sa gulička dotkne nejakej plochy, takže na tú plochu prisáš senzor Collision,
prepojíš s controllerom AND no a pridáš si tam už spomenutý Scene actuator a prepojíš s controllerom.
PříspěvekNapsal: ned dub 11, 2010 4:18 pm
de mi to podle toho návodu 2 ale tak abych nedelal další temata mám pár dalších otázek
1) nevíte jak až se teda telerpotnu do té druhé scény že bychmel jeden pohled a po třeba 5 vteřinách se mi zapla teprv hra
2) při přechodu do druhé scény bych chtela aby se mi zobrazil nápys ale aby zase po 5 vteřinách zmizel
3) stopky jsem tu sice našel ale takové divné mini čisilka vubec sem nepochopil co je na ních zajímavé chtel bych třeba do pravého rohu stopky které stopují čas za jak dlouho sem prošel bludiště no a nevím jestli to není moc ale z toho času potom by se dělali vysledky a v hlavnim menu hry bi to bylo napsané třeba první level a tam nej vysledky
trochu přehnané ale předem díky
PříspěvekNapsal: úte dub 13, 2010 7:01 pm
prosímmmmmmmmmmm
PříspěvekNapsal: stř dub 14, 2010 10:46 am
Zastaviť hru na istý čas by bolo dosť pracné. Nieje to zložité, ale vlastne každý pohybujúci sa objekt by si musel ošetriť v logic bricks.
Ak by to boli objekty ktoré napr padajú, tak to by sa muselo ísť cez script. Tiež by bol problém zastaviť animácie ktoré niesu závislé na premenných.
Ďaleko jednodukšie by bolo spraviť medziscénu, ktorá bude mať obrázok z tej scény do ktorej chceš ísť a po 5-tich sekundách prepnúť scénu.
To by riešilo aj druhý problém. Stačilo by dokresliť do obrázku daný nápis, alebo ten nápis spraviť ako nový objekt.
Keďže si stopky už našiel, tak už len musíš nejako zvizualizovať ten čas.
Hlavný časovač si premenuješ na Text.
Potom už len musíš objekt na ktorom je čas upraviť tak, aby zobrazoval text.
Tu máš nejaké tutoše na postup.
http://www.tutorialsforblender3d.com/Ga ... eps_2.html
http://www.blending-online.co.uk/8501/17001.html
PříspěvekNapsal: stř dub 14, 2010 3:06 pm
no tak nic zaprvé dát text do GameBlendru umím takže ty odkazy moc nepomůžou a zadruhé našel jsem návod na stopky ale nak tam není popsané jak na to vy ste tam dal odkaz kde ty stopky mají byt ale ten odkaz je nefunkční tak nevím no :cry: :cry: :cry:
PříspěvekNapsal: stř dub 14, 2010 4:03 pm
Ten čas bude jednoduchý.
Keď máš už textový objekt, tak premennej Text zmeň typ na Timer.
PříspěvekNapsal: čtv dub 15, 2010 10:20 am
ani nevim o čem mluvite naki timer nebylo by možné sem dát blend. abych si to prošel prosím
a ještě jak mam udělat mezi scénu jako normální ???? jestli jo tak jak mám načasovat aby zachvíli přeskočila
PříspěvekNapsal: čtv dub 15, 2010 10:55 am
skoušel jsem to ještě jednou podle tohoto návodu
je tam že mám jaksi zaškrtnout tex ale poté co to udělám vždicky když zapnu hru vše zmizí??? :x
PříspěvekNapsal: pát dub 16, 2010 1:18 pm
Prosím
