Právě je čtv úno 20, 2025 3:24 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 124 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Geek & Nerds - animovaný projekt
PříspěvekNapsal: pon dub 05, 2010 9:41 pm
líbí :) sem zvědav na příběh, animace a kameru :) jinak jedna taková poznámečka z praktického hlediska. madla na ledničce jsou na té straně u stěny naschval kvůli příbšhu, nebo ne? já jen že praktičtější(i pro animaci) by asi bylo otvírat ledničku z druhý strany :)
PříspěvekNapsal: pon dub 05, 2010 10:25 pm
To neni kvůli příběhu, omilem sem je dal na druhou stranu :lol:, hned to napravim
PříspěvekNapsal: úte dub 06, 2010 5:43 pm
Zrovna sem dotexturoval kuchyni, ale pořádně mi stoup kvůli lesklým materiálům render time asi je začnu fejkovat
PříspěvekNapsal: stř dub 07, 2010 10:33 am
mas dobre napady a to je +
PříspěvekNapsal: stř dub 07, 2010 6:33 pm
:-D super, jediný co se mi trochu nelíbí je ta textura dveří, ale to je jen osobní názor
PříspěvekNapsal: stř dub 07, 2010 8:19 pm
Nejsi první kdo si na texturu dřeva stěžuje, uvidim co se s tim dá dělat
PříspěvekNapsal: stř dub 07, 2010 9:32 pm
jenom ještě ta zeď ty tapety bo co to je sou takový hrozně "ztřeštěný" :) zkus tam dát něco jednoduššího
PříspěvekNapsal: čtv dub 08, 2010 6:53 pm
Lokace budu dodělávat asi až při animování, zatim sem rozdělal poslední charakter
PříspěvekNapsal: pát dub 09, 2010 4:09 pm
Všem díky za kritiku a převážně kladný ohlasy :-D
Tady je model slečny, vlasy možná ještě předělam dost sem je odflák.
PříspěvekNapsal: pát dub 09, 2010 5:44 pm
zatím nice :-)
PříspěvekNapsal: pát dub 09, 2010 7:33 pm
V pohledu z boku je hrozně vidět mezi vlasy hlava. :?
PříspěvekNapsal: sob dub 10, 2010 1:56 pm
Vlasy sem upravil a zbytek natexturoval, asi jeden z posledních obrázků a začne se animovat
PříspěvekNapsal: sob dub 10, 2010 3:08 pm
tak to gl&hf při animování :-) jistě to budou nervy :-)
PříspěvekNapsal: ned dub 11, 2010 10:20 pm
Chtěl jsem se zeptat jak riguješ. Jestli si vytváříš vertex group ve weight paint nebo jestli si necháš vytvořit od bone heat? nebo ještě nějakej jinej způsob? Dneska jsem zkoušel na mojí elfce rig obličeje no a nějak to nedopadá tak jak bych si představoval :-(
Docela by mě i pomohlo kdybys dal nějakej screen jak máš rozmístěný kosti atd. Dík :-)
PříspěvekNapsal: ned dub 11, 2010 10:53 pm
Tělo vytvářim jako bone heat a pak ho upravuju v weight paint módu, jestli nejsem spokojenej s deformacema tak si ten model obalim low poli postavou a použiju jí jako obálku pro modifikátor meshDeform, to se dá použít i na obličej, ale spíš se to hodí pro cartoon protože se s tim nedají animovat malí detajly jako vrásky, tady je tutoriál:
http://www.xsibase.com/forum/index.php? ... adid=39214
Tady je muj rig obličeje:
ale je strašně jednoduchej radši se podívej jak to mají profíci, na George_Rig nebo na mancandy rig oba dva rigi se dají stáhnou, stačí to hodit do googlu.
Obličej zakosťuju rovnou ve weight módu, když máš dobrou topologii tak to de samo. Jestli jí máš špatnou tak spíš použí shape key na různý grimasy. Shape key pak stejně pužívam na vyslovování hlásek. Ale dávej na to pozor když tam dáš shape key tak už nemůžeš editovat obličej takže ho dej až opravdu ve finální verzi.
Na 3dscéně je taky teď myslim něco o face rigu, a tady je o tom eště pěkný vlákno:
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=179673
