Právě je ned lis 24, 2024 11:46 am
PříspěvekNapsal: pon bře 29, 2010 5:06 pm
Tak vás tu po dlouhé odmlce zase všechny zdravím.
Můj nový projekt je, pasový dopravník, který reaguje na vstupy a výstupy z virtuálního automatu Siemens S7 300
Možná vás napadne proč všechno virtuálně...Automat stojí cca 30 000,- a simulátor se dá sehnat zadarmo, stejně tak tento pasový dopravník, chová se jako opravdový a přitom nestojí ani korunu a navíc nezabere žádné místo...
O propojení dopravníku se simulátorem se stará malá utilitka kterou jsem zbastlil ve VB.net
Pokud má někdo nápad jak dopravník oživit, napište budu jedině rád, fantazii se v automatizaci meze nekladou
Vše se zatím nachází v hodně testovací fázi, modely nejsou ani z daleka hotové a chybí spousta snímačů a pohonů, ale jako náhled to doufám stačí
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: čtv dub 01, 2010 12:02 am
ehm, asi mam maly mozecek, ale...
co ze to delas? je to hra nebo neni (tusim, ze neni)? pokud neni, k cemu to bude slouzit?
PříspěvekNapsal: pát dub 02, 2010 4:20 pm
Máš pravdu, hra to opravdu není.
Je to výukový nástroj, pokud se učíš programovat, nemyslím v blenderu,pythonu,céčku ani ničem podobném. Mám na mysli průmyslovou automatizaci, funkční bloky, STL a podobný zvěrstva, potřebuješ si ten program co si napsal na něčem vyzkoušet, nejlevnější procesor od Siemensu z rodiny S7-300 stojí 10 000,- ty lepší přes 100 000,- existuje ale simulátor těchhle procesorů, na kterym se to dá zkoušet, ale jen blikací vstupy a výstupy, na tom se program ladit nedá a ani to neni zábava. Tak proto jsem vytvořil tenhle dopravník, je osazen čidli jako réálný dopravník, má 9 pohonů, aby bylo co a čím ovládat a pak už jen stačí napsat program do řídícího PLC a ovládat virtuální ropravník.
Uznávam že 90% zde přítomnejch lidí to vnímá jako pitomost, ale pokud mne tohle živí a potřebuju se v programování průmyslových PLC zdokonalit tak tohle je fantastickej nástroj na zkoušení nových myšlenek a algoritmů
přikládám nějaké novější screenshoty.
PříspěvekNapsal: pát dub 02, 2010 6:39 pm
Já rozhodně souhlasím pro užitečnost tédle vizualizace/simulace :emo17: Mám vystudovanou průmyslovku se zaměřením na automatizaci, tak vím, co to je si hrát jen na modulech s ledkama... Nejvíc mě bavila práce u modelu pneumatické linky :) tam jsem trávil nejvíc času. Btw, je to dobrý programovat a vidět takhle výsledek, než jen číst vše z proměnných :)
PS: Od Siemensu jsem si hrál s jedním levným automatem "Logo!", sice stálo asi jen 2000,-, ale moc toho neumělo.
PříspěvekNapsal: pát dub 02, 2010 7:47 pm
Logo je shit, moc toho neumí, to automaty řady 300 a 400 jsou pekelný stroje který dokážou opravdu úžasný věci. Až to odladím tak jsem dam blend, třeba bude mít někdo zájem na těch zdrojákách postavit jinej model dopravníku...
celý to je složený ze třech hlavních scriptů, jeden pro snímače, druhej pro výstupy a poslední je samotný PLC automat nebo spíš image jeho pamětí.
Všechny vstupy i výstupy jsou definovány třemi proměnými... byte , bit a value
PříspěvekNapsal: sob dub 03, 2010 12:06 am
tak pár novejch screenů
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: ned dub 04, 2010 11:07 am
No ja sa tomu snazim porozumiet,ale z tvojich obrazkov napriklad nie je vobec jasne, co ten tvoj konkretny automat ma robit. Asi nejak nieco triedit? a hlavne, je to asi len hodne mala cast toho automatu, pretoze tam niekde chyba zdroj tych krabic ci co to je a potom odber...no asi tomu fakt nerozumiem, kazdopadne vypada to zaujimavo...tak drzim palec.
PříspěvekNapsal: ned dub 04, 2010 7:03 pm
Co na tom nechápete. Na těch screenshotech vůbec ten siemens automat není. Ten dopravník je prostě jen univerzální zařízení které může dělat co si jen naprogramujete... právě na tom automatu který není vidět, a který není součástí tohoto simulátoru...
Tak že tento dopravník je prostě jen zařízení reagující na výstupní signály z průmyslového PLC (řídícího automatu)
Co si do automatu napíšete za funkci je jen na vás... a podle toho se bude dopravník chovat.
Pokud si řeknete že chcete třídit krabice podle barvy ze zásobníku 1 do zásobníku 2,3 a 4. Tak si zapnete Step7 (programovací prostředí pro PLC siemens) a začnete programovat, když budete mít napsaný kus kódu, spustíte si ho ve virtuálním PLC, a zapnete si simulátor dopravníku a koukáte co jste napsali správně a co špatně, vše krásně vidíte na krabicích které se reálně hýbají....
Kdo nikdy neodlaďoval nic na průmyslové automatizaci to stejně asi nikdy nepochopí...
PříspěvekNapsal: pon dub 05, 2010 11:45 pm
No jasne, tomu rozumiem, nerobil som s tym nikdy, ale videl som, ako sa robi napriklad seriova pasova vyroba niecoho. Akurat ti co to tu citaju, netusia (ani ja nie) ake mas k dispozicii snimace, napriklad tu farbu ako hovoris...snad aj hmotnost, velkost...a co ja viem co este. Naviac len pisem ze ten pas je neuplny, pretoze po troch krabiciach sa ti zaplni... A samozrejme programovat to nemoze byt, byt podla mna, tazsie ako napr. v pythonu samotnom. Nu asi si len chcel predstavit projekt, tak hodne zdaru.
