Právě je sob pro 21, 2024 8:37 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
Paci sa vam tato hra ?
Ano - pokracuj v nej 95%  95%  [ 20 ]
Nie - ser na to 5%  5%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 21
PříspěvekNapsal: sob bře 06, 2010 4:55 pm
ta tvá hra je super, doufám že v tom pokračuješ
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 11:26 am
Jede to i v linuxu a je to pěkné, takže držím palce :onfire:
Jenom bych přidal podporu širokoúhlých rozlišení nebo aspoň spouštění v okně, a potom taky nastavení citlivosti myši pro lidi, co nemají a4tech x7 :wink:
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 4:13 pm
Na hre teraz nemozem robit lebo sa mi zrejme spalila graficka karta.. :cry: monitor mam teraz pripojeny ku zakladnej doske. Ajtak som uz dlhsie uvazoval nad kupou novej.
uvazujem o http://aureus-resellerweb.systemb2b.com/pricelist/item.aspx?PID=C6503156 myslite ze moj 350 W zdroj bude stacit? asi nie?
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 7:43 pm
1adamm115 píše:
Nevím jak máš zbytek sestavy, ale pro GT 220 350W zdroj stačí... ale bral bych jí spíš od Gygabytu, btw tohle stejně není moc povedená grafika, byť je novou 40nm technologií
PříspěvekNapsal: úte bře 30, 2010 8:41 am
FRCA:Jede to i v linuxu a je to pěkné, takže držím palce :onfire:
Cawko, pocuj a ako spravit take spustacie menicko + podpora fulscreen?
PříspěvekNapsal: úte bře 30, 2010 4:27 pm
Spustacie menicko + podpora fulscreen??? ako to myslis?
PříspěvekNapsal: stř bře 31, 2010 7:54 am
Aha to som si zle precital,sorry:D:D
PříspěvekNapsal: čtv črc 08, 2010 3:21 pm
adam: pls ako si spravil, ze ked pohnes mysou, zbran sa pohne trosku neskor. Viem ze sa to dalo spravit cez SlowParent, ale to posobilo aj pri chodeni , a ty to mas spravene len na pohyb mysou.
PříspěvekNapsal: pát črc 09, 2010 10:20 pm
Možno to je oneskorené delay senzorom, v ktorom si nastavíš, aké dlhé má byť to oneskorenie
btw, to spúštacie meníčko sa dá v pohode naprogramovať v Cčku. Jedno také menu mám, no nemám čas na nejaký jeho komplexnejší rozvoj, takže by som z toho chcel urobiť open-source, asi ku koncu letných prázdnin(zatial len pre Windows ale nemal by byť problém urobiť port pre Linux)
<edit>1adamm115: tým spúštacím meníčkom myslel niečo ako toto: Obrázek Teda taký malý program, pomocou ktorého spustíš samotnú hru, pozrieš si manuál, urobíš nejaké nastavania atd.
PříspěvekNapsal: úte črc 13, 2010 12:53 pm
Oneskorené delay-kom? a to ako-sak skus priklad: sensor - actuator
PříspěvekNapsal: stř črc 14, 2010 8:52 pm
nejak takto, samozrejme, aktuátor si tam môžeš hodit, jaký chceš.:wink:(dúfam, že je to dobre vidiet, väčšiu prílohu mi to nedovolí):
logic_delay.jpg [ 32.96 KiB | Zobrazeno 5477 krát ]
PříspěvekNapsal: pát črc 16, 2010 7:11 am
no teda tomu moc nechapem, teda ked kliknem mysou a prebehne ,0,5sekundy, zbran sa pohne na x-ovej osi?? To mi akosi nejde do hlavy, ze by to malo robit SlowParent
PříspěvekNapsal: pát črc 16, 2010 10:36 pm
myslel som si, že chceš len oneskorenie, nie slow parent ale budiš ;)
potom by to možno išlo nejakým skriptom. pohneš myšou, 0.1 sekundy potrvá, než sa ruka začne hýbať(delay), zistíš rozdiel medzi pozíciou(rotácia), ktorú mal objekt pred nejakým časovým úsekom, porovnáš ju s aktuálnou rotáciou a podla toho sa vypočíta rýchlosť. Bohužial taký skript nemám, chcel by som niečo v takom štýle urobiť ku jednému menšiemu projektu. Ak sa mi to podarí, tak sem ten skript hodím.
PříspěvekNapsal: pon črc 19, 2010 8:42 am
Ok diki :D
