Právě je sob lis 23, 2024 1:10 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: vrásky
PříspěvekNapsal: pon úno 08, 2010 11:48 pm
smrq: :emo02: :emo02: hehe
Wolfkiller: nevim jak ovladas presne modelovaci nastroje ale doporucil bych spis tutorial na Johanku z arku :wink:
http://www.3dtotal.com/ffa/tutorials/ma ... anmenu.php
osobne se mi lip odhaduje topologie ze statickejch obrazku nez z videa :-)
PříspěvekNapsal: úte úno 09, 2010 4:44 pm
Ok dik za odpovede, inac Ucho som uz opravil posudte sami: (tie vrasky pri Uchu si nevsimajte, tam budu aj tak vlasy)
Výstřižek.JPG [ 46.63 KiB | Zobrazeno 1541 krát ]
PříspěvekNapsal: úte úno 09, 2010 6:09 pm
nevím, kolik je ti let, ale obličej mi připadá velmi dětský. možná je to záměr. Ucho už je určitě lepší, ale malou úpravu by možná ještě sneslo
PříspěvekNapsal: úte úno 09, 2010 7:53 pm
Som Prvák na gympli. A zacína sa to podobat na mna ,ale uz dlho som sa knemu nedostal kvoli pisomkam, ale este opravym usta (cele prerobim) a v sculp mode ho trocha starsim, ked sa podari .
PříspěvekNapsal: úte úno 09, 2010 9:21 pm
heh nechci te nejak odrazovat ale je to hruza... je videt ze nemas jeste dost zkusenosti a tim ze to budes furt predelavat to neopravis a sculpt te nezachrani pokud nejsi mastr sculpter :wink:
vykasli se na tento projhekt a zacni studovat modeling hlavy a ANATOMII, na tomdle uz se nic nenaucis a zbitecne na tom stratis cas.....
zacni hezky od zacatku a zacni studovat TOPOLOGII....
behem toho jak budes postupovat by bylo dobry si treba vzit fotku a nakreslit si na ni zhruba jak povedes sit, a posilat sem ukazky toho jak postupujes aby jsme ti mohli poradit jak co mas udelat...
http://www.subdivisionmodeling.com/page2.htm
http://www.subdivisionmodeling.com/foru ... hp?t=13176
na tech odkazech najdes jak by si mel postupovat!!!
PříspěvekNapsal: úte úno 09, 2010 11:41 pm
to wolfkiller: ja vim, ze bumpkin to na tebe vybalil jako ras, neber si to osobne, on to dela vsem. :-) nicmene... ma pravdu. bez debat.
tohle vazne neopravuj. k nicemu to nebude, ten model je spatny. jestli u blenderu vydrzis a budes modelovat dal a za rok si ten obrazek najdes, budes kroutit hlavou nad tim, jak je spatny. (mam podobnou vlastni zkusenost. taky s hlavou.)
projdi si ty odkazy, co jsme ti tu s bumpem uvedli a studuj sit a zpusob, jakym ji autori vedou. sit musi sledovat anatomii! ta tva hlava bohuzel anatomii vubec nerespektuje. je to jako karikatura. krom anatomie tam mas i jine rezervy, predevsim v topologii. ony vrasky u ucha jsou chyba, kterou nesmis pri modelovani dopustit. pocitat s tim, ze je schovas pod vlasy nebo ve stinu nestaci.
ale hlavu vzhuru. vytrvej a jak psal bumpkin, zkus to znovu a postuj do wip sekce svou praci postupne. urcite ti tam budeme radit, kde delas chyby a jak to udelat lepe. uvidis, ze dalsi pokus bude mnohem lepsi.
PříspěvekNapsal: stř úno 10, 2010 7:25 am
Diky za rady, ale ja by som sa snim chcel este v sobotu trosku pohrat. ( prerobit usta, upravit nos a podobne veci ) a v sculp mode robim prvy krat. Takze uvidime co ztoho vznikne. Potom to sem dam a mozte ohodnotit. Kebyze robim gitaru alebo nieco podobne tak by som ju prerobil bez problemom , ale tento model sa z isteho uhla strasne podoba na mna. Diky za rady ale ja ho este prerobim. :twisted:
PříspěvekNapsal: stř úno 10, 2010 9:07 am
no hele, nevím, jestli má cenu dělat sculpt, když vidím, jak je to ucho napojený na mesh :-) vážně radši začni od znova :-) (a proto sem já s organikou ještě nezačal :-D )
PříspěvekNapsal: stř úno 10, 2010 1:12 pm
delas velkou chybu pokud na tom budes dal pracovat..
1. zadas rady ale neukazes ani wir
2. i kdyz ti nekdo radi a rika ti jak mas postupovat IGNORUJES ho
3. pokud budes mit takovy pristup furt a k vetsine nikdo ti nepomuze
4. vymlouvat se ze se chyba modelu schova za neco jineho je jako kdyz ti pri proverce prijdou na tahak
PS: udelej uz konecne neco spravne! at ti muzem pomoct
PříspěvekNapsal: stř úno 10, 2010 4:37 pm
Dobre tak necham to tak aj tak na to nemam cas a potom neskor ked zacnem od znova tak sa ozvem.
PříspěvekNapsal: čtv úno 11, 2010 12:53 am
jen tak mimochodem, nepochlubis se nam se siti. me by fakt zajimala. (at ti to muzem jeste vic zkritizovat. :-D )
PříspěvekNapsal: sob bře 20, 2010 11:32 am
No takze nepocuval som nikoho a vylepsoval som ho, no toto vzniklo, neviem ci je dobry posudte sami......
hlava.jpg [ 88.65 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
PříspěvekNapsal: pon bře 22, 2010 11:12 pm
Pls ohodnotte a berte ohlad na to ze som zaciatocnik.
PříspěvekNapsal: pon bře 22, 2010 11:32 pm
Wolfkiller: je to hrozny!! minimalne po modelovy strance!!! dopadlo to tak jak sem predpokladal, kazdej zacatecnik chce radu a kdyz dostane kritickou radu (misto pochvali) ze je akorat urazen, copa ty to na tom modelu nevidis jak je to deformovany?? uz jen todle by te melo zarazit, a neminim brat na tebe ohled jako na zacatecnika kdyz ignorujes to co ti sem lidi napsali :-) kdyz mas mezery v zakladnich vecech jako je modeling organiky tak necekej zrovna kladny hodnoceni a jestli si se chtel naucit rigovani tak si si to mel dat nekam na disk a mit to jako test a pak zuzitkovat zkusenosti na vymakanej model
PříspěvekNapsal: úte bře 23, 2010 3:13 pm
:emo15: Co zeee !! Ja som na to dosiel, ty mi zavidis model. :emo06: Neboj aj ty sa niekedy dopracujes na tuto uroven :emo02:
