Právě je pát lis 22, 2024 10:03 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: novej pc pro blender
PříspěvekNapsal: pát led 15, 2010 5:16 pm
budu stavet pocitac a primarne bude urcenej na pohodlny modelovani v blenderu + rychlej render ve velkych rozliseni
vim, ze takovych temat je tu dost, ale na pocitac bude mozno uvolnit az 70tisic (s monitorem), tak bych uvital jakykoliv rady. je na to cas, bude se sestavovat az cca za mesic...
takze nejdriv monitor, podle toho co jsem zjistoval by na praci tohle mohlo stacit http://www.eizo.cz/monitory/graficke-lcd/24/S2433W.html ale nevim
a dal pocitac:
procesor rozhodne intel http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=64711
chladic: koukam ze se k pocitacum kupuje chladic, ale nemam predstavu jestli ho budu potrebovat, nebo jestli nebude u procesoru chladic, kterej bude na vychlazeni stacit. kazdopadne nic taktovat nebudu...
zakladni deska: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=62228
HD: 2x tenhle se mi zamlouva http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=55591
a nebo 2x tenhle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=64516 -vim ze znacka je to horsi nez wd, ale precijenom tohle je povedenej kousek a myslim ze by bohate stacil, tezko rict
pamet: normalne bych volil kingston, ale tady se mi tentokrat dost libi tyhle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=61188
grafika: no nevim, kvuli blenderu chci nvidii, ale tezko rict jak je to v soucasnosti, mozna uz to je jedno... ale tady fakt nevim, treba http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=65457 ? nebo http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=62067 ?
zdroj: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=66073
optika http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=65371
klavesnice nevim, ale mely by svitit tlacitka aby se dobre pracovalo kdyz je malo svetla http://www.czechcomputer.cz/product.jsp ... 1tov%C3%A9
mys: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=41405
skrin se mi libi tahle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=65912
moc uvitam rady, samozrejme kdyz bude pocitac levnejsi je to lepsi, ale kdyz bude mit vazne smysl si priplatit, tak si myslim by se to nejak okecat dalo :))
 Předmět příspěvku: Re: novej pc pro blender
PříspěvekNapsal: pát led 15, 2010 5:41 pm
ostatní věci nechám odborníkům, co se v tom vyznaj líp, ale něco ke klávesnici..
sice je pěkná, ale to podsvícení je jen kolem kláves..lepší by byla ta, co by měla podsvícený i písmenka. takhle v noci by to možná dělalo problém najít to správný písmenko, nebo spíš znak :-)
EDIT: tak sem něco s dobrým podsvícením našel, ale je to kapánek jiná cenová kategorie :-D
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=69442
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=58859
PříspěvekNapsal: pát led 15, 2010 7:17 pm
Podobné komponenty, ze kterých plánuji taktéž nové pc. Hlavně jsme se shodli v kvalitních a zpravidla výkoných značkách: Intel, nVidia, Gigabyte, CoolerMaster apod.
Jen mi tam chybí RAMky, nejspíš DDR3, takže jaké a do kolika slotů?
Také bych už doporučil možná Eizo monitor vyloženě pro grafiku, ale ty se vyplatí jen od S-PVA technologe pro dokonalé barvy. Na druhou stranu to opravdu něco stojí ...
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.js ... oducer=EIZ
Jinak ohledně klávesnice jsem zastánce raději té nejjednodušší, kde hmatem nahmatám každý znak i po tmě po paměti ;)
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=56631
A jako myš legendu:
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=40186
Jinak moc dobrý výběr :wink:
EDIT: Sorry, jsem si všiml monitoru až po druhém přečtení :) Alespoň jsme se shodli též ;)
PříspěvekNapsal: pát led 15, 2010 8:09 pm
já sem si koupil tuhletu klávesnici : http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=35494 .. a sem s ní maximálně spokojen (i když není podsvícená :-) )
a myš mám už delší dobu a to tuhle od A4Tech : http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=55606 (a koukám, že stojí furt stejně, jako před rokem :-D ) .. a taky nemám co vytknout. nejdřív sem si ji kupoval na hry, ale i v grafice má dobrý uplatnění (je hodně přesná) a max. rozlišení dpi taky používám často )
PříspěvekNapsal: pát led 15, 2010 9:37 pm
Váca píše:
Taky Chicony klávesnice :-D
Jen k té laserové myši. Když jí zvednu ze stolu a chci přemístit, tak jak vysoko ji musím zvednout, aby nesnímala pohyb? U Laserových to je prý větší vzdálenost a mě by to zajímalo přímo u téhle. Díky
PříspěvekNapsal: pát led 15, 2010 10:05 pm
Neolker: no u mě zhruba2-3 milimetry ještě tak nějak snímá (právě mezi 2 a 3mm přestává), ale já jsem si na to za ten rok už zvyknul, takže když "přehazuju" myš ze strany na stranu, tak ji zvedám asi 5 cm do vzduchu :-D
PříspěvekNapsal: pát led 15, 2010 11:05 pm
Váca píše:
No co, tak se člověk alespoň trochu víc hýbe u PC :emo02:
PříspěvekNapsal: pát led 15, 2010 11:28 pm
tak sem to tak zhruba skoukl a vidim tam nekolik vad na krase.....
tak prvni vada na krase:
nejsi trosku blazen kupovat tento procesor?? koukal jsi se vubec na testy?? :-) ja jen kvuli te cene
skoro 13 000 za procesor je trosku sila ne?? kdyz je prumerne o 10% vykonejsi nez jeho levnejsi braska za 6 500kc jen pro zajimavost srovnani vykonu,
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/obe ... /vykon.png
ale jestli nevis co s penezma klidne mi je muzes poslat :emo02:
a aby si z procesoru za 6 500kc udelal procesor za 13 000kc tak staci jen zvednout takty protoze ten tvuj co jsi si vybral je na 3000Mhz a ten co ti doporucuji je na 2660Mhz tudis by stalo pri vyberu procesoru zauvazovat
k desce nemam zadny extremni vyhrady jen si pohlidej patici od koho je, foxcon dela nekvalitni (moc mekej plech) a pak se patice ohyba a nici jak desku tak procesor :wink:
chladic, no mel by stacit ten co se k procesoru dodava a i na to taktovani ale vesmes je trosku vic hlucnejsi :-(
dal disky, zde si opet ustrelil nevim jestli chces raid pole ale jen te upozornim ze kdyz koupis dva disky po 500GB vyjdou te draz jak jeden s 1000GB a to prumerne o 300-600kc coz si myslim ze na ulozisti je docela dost penez :wink:
pameti,
no opet si myslim ze si zde mohl usetrit a vzit vykonejsi pameti a to s CL7 nez CL9 (cim nizsi tim lepsi) na wiki je to slusne popsano staci mrknout tam :wink: jinak bych spis volil ty OCZtka nebo patrioty za 3 800 nez za 4 000 opet by si mel dalsi penize do kapsy a ty pameti jsou s lepsim casovanim jak ty co jsi si vybral a byt tebou bych virobce nepreferoval obecne vsichni davaj dozivotni zaruku na produkt jak OCZ tak Patriot
grafika:
no tak tady bych byt tebou pockal do brezna to ma vyjit do prodeje nova generace grafik od Nvidie, a jinak k tem co jsi si vybral, tak si opet vybiral podle ceny a ne podle kvality a srovnavacich testu :-( dyt za jedno procento vykonu zaplatis u 275 97kc a u 295 102kc to je trochu ustrel nemyslis?? dnes bych spis uvazoval nad Ati (pokud by bylo dalsi odlozeni navidia karet) nebo koupi 260tky ci 275tky vic se vyplati ale todle co jsi si vybral bych nikdy nekoupil!! a to jsem na grafiky dost velkej blazen... dyt ta 295 je nejzravejsi karta na trhu :-( nee todle nee
zdroj:
opet je sice pekny ze Corsair ale tyto zdroje jsou mene kvalitni jak seasonic ci fortron.... opet zde muzes vybrat 750W zdroj s 80+ a bude kvalitnejsi a levnejsi nez ten co jsi si vybral, dam hned priklad hned Fortron black power za 3000kc
mys a klavesnice:
tak tendle vyber nechapu!!! ty si vyberes predrazeny veci jako je procesor ci graficka karta ale to co nejcasteji drzis vruce a z ceho muzes mit potencionalni zdravotn problemy vyberes nejlevnejsi to nechapu :-( prvne pokud budes delat delsi cas na PC tak by to chtelo koupit nejakou klavesku s podlozkou pod ruce a kmysce vybrat nejakej gelovej polstarek pod zapesti, nedelam si vubec srandu ale z delsiho a castyho myskovani ci klaveskovani OPRAVDU boli zapesti (ted se tu nebavim o nejakym 5-6 hodinovym sezeni u pc ale kdyz dene stravis u PC 16 hodin tak to zjistis)
skrin:
no tak tady bych opet moc nsetril pokud mas tak velkej rozpocet na PC a vybral LEPSI bednu hlavne se dival na tloustku plechu a jakej je to plech jestli ocel ci hlinik :-) cim silnejsi plech tim min vybraci a tim min rezonanci a hluku
tak kdyz to shrnu!!!
tak minimalne o 10 000 levnejc by se dal ten tvuj pocitac postavit a byl by na skoro stejnem vykonu!!! a to si myslim ze je kurna rozdil :wink:
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 12:13 am
Ještě k té ergonomii... Navrhl jsem si stůl, abych mohl přirozeně položit lokty, celé předloktí a zápěstí na stůl. Nemám rád, když musím mít lokty ve vzuchu. Navíc mám ještě asi 30 čísel k dobru mezi klávesnicí a lcd, např. na skicy, knihy apod... Ale úplně nejvíc nesnáším ty malý stolky s vysunovací deskou na klávesnici :D Mám rád myš na stejné provni jako klávesnici a dostatek prostoru kolem, třeba na pizzu :emo02: ...
Celý stůl od dědy truhláře stál asi 1000,- i s nadstavbou pro tiskárnu. Také bych investoval do pořádné židle s kvalitním opěradlem po celé délce zad. Tedy za ty ušetřené peníze Bumpkinem si tohle můžeš pořídit :wink:
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 1:58 am
Bumpkin : Když se tu zmínil o tom že na grafiky seš blázen, prosim tě, máš nějaké praktické zkušenosti s těmato kartami ? http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=65194 . Líbi se mi na nich že jsou bez těch blbin co maj herní ale zas jak je to z výkonem v grafických aplikací (tahle karta má snad certifikaci na program Maya a asi i na Archicad)? Či jestli se dočkám nějakého razantního zvýšení výkonu (momentálně vlastním GF8500GT 512MB). A ještě bych měl zmínit že používám linuxovou distribuci Ubuntu, takže?
Abych nebyl mimo téma, já bych si za ty prašule vožral dršku :emo02: . Jestli tě peníze ne*erou, a chtěl bys opravdu něco kvalitního na rendrování tak zkus spíš nějakou serverovou mašinu. Ba dokonce by měla vyjít deska se dvěma sloty na procesor i7/i9(šestijádro). Tak se neunáhli, a něco si o tom zjisti. :emo17:
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 11:51 am
Ja by som tam dal procesor intel Xeon, nejaký 4-jadrový.
V zásade sa používa pre server.
Keďže chceš rendrovať náročné scény, tak na procesore by som nešetril a kľudne by som zaň dal aj 50% ceny z celej zostavy.
Takže buď si vyberieš procesor, ktorý vycházda z rady bežných procesorov, alebo si vyberieš procesor, ktorý je od začiatku konštruovaný pre maximálny výkon, vpoľahlivosť a dlhodobú záťaž.
Ako grafickú kartu by som odporúčil Quadro, ale pri blendri to asi nemá zmysel.
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 1:06 pm
neni prave moc velky rozdiel pri renderovani u i5 a i7 napriklad (par sekund hore dole nic neznamena)... staci bohate i5 a ked nie tak ta najlacnejsia i7
xeon je imho zbytocny
hlavne teraz v dobe ked sa nam zacina rozbiehat opencl podpora, napr v luxrenderi, kde to bude riesene tak ze bude makat aj cpu aj gpu.. + sietovy rendering s dalsimi cpu+gpu.. prestavaju mat nejake mega drahe (aj serverove) cpu zmysel (napr uz stara integrovana gpu nvidia 9400 je rychlejsia ako Q6600 cpu)
dobre si vyber grafiku.. rozmyslaj uz dopredu nad podporou opencl, sucastne nvidia ovladace nie su na opencl nic moc, ak chces nvidiu asi bude dobre pockat na novu architekturu fermi
alebo chod do ati, napr. taka 5870 je zatial uplne delo co sa tyka opencl (v tom pripade si ale dobre prever ako sa kamarati blender opengl UI s novymi ati ovladacmi - nemam ati takze netusim a v minulosti bolo s nimi prave dost problemov co sa vykreslovania tyka)
edit: quadro grafiky nemaju moc zmysel.. teda ak nepouzivas cuda aplikacie, ako novy photoshop, max, autocad a napr teraz octane render (ktory je vyhradne postaveny na cuda gpu, preto ak by si nad nim rozmyslal treba kupit kartu s co najvacsou moznou pamatou - toto napr nebude obmedzenie v buducnosti pri luxrendergpu kedze tam to bude cpu+gpu combo)
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 1:43 pm
Dosal:na tuto otazku ti dobre odpovedel Psychotron :wink: jedina vyhoda je v tom ze maj promakanejsi podporu v cuda aplikacich :-)
zgerbiak: tak v tomdle s tebou opravdu nemuzu souhlasit... pridemi hodne nelogicke davat za 10% navyseni vykonu kolikrat i 10 000kc....... promin ale to proste neni normalni :-(
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 2:16 pm
Pokiaľ sú na to peniaze tak prečo nie?
A keď len o pár percent zdvihne výkon, tak je to stále lepšie a o výkon tu predsa ide v prvom rade.
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 2:56 pm
..tak v konecnom dosledku ide aj tak iba o sekundy a pritom rozdiel v cene je znacny
a v pripade ked peniaze nie su problem tak potom treba usetrene peniaze poslat blender foundation
