Právě je sob lis 23, 2024 2:21 pm
 Předmět příspěvku: Cílová oblast
PříspěvekNapsal: ned led 03, 2010 1:00 pm
Chtěl jsem se zeptat, jestli jde nějak udělat oblast, do kterého když vkročí nějaký objekt tak se něco stane, např, zkiončí hra, nebo tak něco.
 Předmět příspěvku: Re: Cílová oblast
PříspěvekNapsal: ned led 03, 2010 3:11 pm
no ak to chces prave TAKTO napadlo mi len - spravit suradnicovy system, sledovat suradnice kazdeho objektu a pythonom sa spytat ze ak napr. suradnicaobjektunX > 103.46 and suradnicaobjektunX < 158.22 atd...spravis pomocou podmienok taku oblast v priestore kde sa daco zaktivuje...
alebo si daj do toho priestoru taky velky PLANE/CUBE/hocico a nastav jej touch/collide aktuator...ale aby bola ghost (blender tusim detekuje kolizie aj ked su objekty ghost)...
dufam ze pomohlo
PříspěvekNapsal: ned led 03, 2010 3:54 pm
no, jelikož pythonu nerozumím, pak bych to raději řešil tím druhým způsobem, jen nevím, kde tydle věci najdu a kde je mám nastavit.
PříspěvekNapsal: sob led 09, 2010 6:01 pm
a jde nějak nastavit, aby to reagovalo jenom na jeden objekt? Když tam nap. zakutálí barel, nebo náká krabice, tak aby to nedělalo nic, ale aby to zareagovalo jenom na auto, když do té př. krychle vjede...?
PříspěvekNapsal: sob led 09, 2010 8:23 pm
No tak pridáš autu premennú a nejak ju nazveš(napr. auto).
A do senzoru collision na tej krychli do Property zadáš meno premennej, ktorý má objekt na ktorý má senzor reagovať(čiže auto).
PříspěvekNapsal: ned led 10, 2010 2:18 pm
no, ale nejde to aji bez pythonu?
PříspěvekNapsal: ned led 10, 2010 4:49 pm
zgerbiak píše:
Toto je bez pythonu...
PříspěvekNapsal: ned led 10, 2010 5:33 pm
jj, díky, nák sem si to neuvědomil.
