Právě je sob lis 23, 2024 12:33 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: ambient occlusion_hodně objektů
PříspěvekNapsal: sob pro 19, 2009 11:23 pm
vklidu: Tvoje soubory jsem sice nevidel, sam mam ted problem s netem (kixnul mi modem), nicmene jsem tez pouzil zdvojeni sceny, ale bez nodu...
To zdvojeni me tez stve...
Neco me napadlo, takze se na to jeste dneska kouknu a pokud se mi podari rozchodit net alespon pres mobil, zaslu info...
PříspěvekNapsal: ned pro 20, 2009 9:48 pm
ok budu se tesit :)
PříspěvekNapsal: ned pro 27, 2009 10:35 pm
Tak nepovedlo se...dělá to neplechy...
Zátím prostě není možnost jak vyrenderovat zabakovanou scénu s parametrem shadeless, aniž by buď fungovalo AO stínování+klasické stíny, nebo se naklonovala scéna...
Podal jsem podnět vývojářům, že by bylo dobré mít možnost vyrenderovat jen vyselektované objekty s AO...pak by se u zabakované scény nemusel ani použít parametr shadeless...
S klasickým stínem problém není...ten se dá kdykoli vypnout, ale AO stínování ne...
PříspěvekNapsal: pon pro 28, 2009 5:10 pm
ok, dik za tvuj cas
 Předmět příspěvku: světlo v jiné vrstvě
PříspěvekNapsal: pát led 01, 2010 5:54 am
Nemám to vyzkoušené, ale skoro bych se vsadil, že od toho je u světel přepínač "Layer".
1. Statické objekty dám do vrstvy 1 a herce dám do vrstvy 2
2. Do vrstvy 1 dám i světlo
3. Zapeču AO pro objekty ve vrstvě 1
4. Světlo přesunu do vrstvy 2
5. Zapnu u světla "Layer mode" => AO by se nyní mělo počítat jen tam kde je světlo
(AO totiž taky potřebuje světlo jako zdroj, alespoň v některých nastaveních), pro
vrstvu 1 se počítat už nebude.
Zdar
PříspěvekNapsal: pát led 01, 2010 2:39 pm
tak uz mi to pripadalo jako vytezny tah na branu (s pocitem , ze pres nove moznosti opet prehlizim zaklady), ale u mne to tak neproslo. ale mozna by to chtelo jeste nejaky drobny tunning :)
- AO se pocita ikdyz je svetlo jen pro druhou vrstvu s hercem
- AO se nepocita (asi) jen pokud ve vrstve s baky zapnu u jejich materialu shadeless, ale to zas znamena, ze herec v druhe nevrha stin
PříspěvekNapsal: pát led 01, 2010 10:19 pm
Preblém je v tom, že AO se nedá uzamknout jen pro určitý layer/y...
 Předmět příspěvku: AO se nepocita
PříspěvekNapsal: čtv led 07, 2010 8:58 pm
Povedlo se mi zajistit, aby se AO nepočítalo (při vypnutem světle), ale
jen tehdy když jsem zapl v paletce AO přepínač "Sub". To znamená, že
algoritmus AO bude scénu pouze ztmavovat. Pokud se to udělá a je tam
jen jedna vrstva, tak to vyjde uplně černé. S více vrstvami jsem to nezkoušel.
