Právě je úte dub 16, 2024 9:08 pm
 Předmět příspěvku: Chevy Camaro
PříspěvekNapsal: pon lis 16, 2009 9:05 pm
Není toho zatím moc, ale den je ještě dlouhej
http://pixtube.eu/files/ripnozitfkpjsnn6qjz5.jpg
Se subsurfem - http://pixtube.eu/files/i32rxn6k82ic7x9ximxi.jpg
Jak se dělá wire render ? :oops:
Naposledy upravil ArchoX dne úte lis 17, 2009 12:53 am, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Chevy Camaro
PříspěvekNapsal: pon lis 16, 2009 9:49 pm
koukam ze si zacal podobne jako ja :wink:
ale uz ted to mas dost pokroucene srovnej si to :wink:
na druhem snimku je to hodne videt :-)
PříspěvekNapsal: pon lis 16, 2009 9:56 pm
Bumpkin píše:
Tohle dělám poprvý takže sem tu síť od někoho pochytit musel :emo17: ( Za ty rendery díky)
To pokroucení nějak srovnám.
PříspěvekNapsal: pon lis 16, 2009 11:28 pm
Nějakej ten update nahoře
Problém : Špatně mně vede loop cut .. http://pixtube.eu/files/9uvwnoj0br2ccp7fdh7j.jpg .. dá se stím něco dělat ?
+ Vedu aspoň trochu správně síť nebo to začínám pěkně kazit ?
PříspěvekNapsal: úte lis 17, 2009 3:16 am
urcite se s tim neco delat da :wink:
1, udrzuj stabni kulturu, podivej se jak jsou krasne ty vertexy vzdy srovnane, chce to je rovna z vice pohledu a pri subsurfu pouzivat ty prolakliny (takovy fleky se delaj na modelu) a vyhlazovat je aby se ty fleky nedelali :-)
2, tady se muzes podivat ze nemas delat lem okolo toho vyrezu na svetla a na chladic ale mas to svest az pekne dolu :wink: http://bumpkin.ic.cz/render/screen%20render7.jpg ja vim ze ta moje sit neni dokonala ale je pouzitelna :-) (prece jen prvni slusnejsi model)
- no a dal kdyz se na tu moou sit podivas tak uvidis ze jsem umistil zamerne rozdeleni blatniku a predniho plastu do toho trojuhelniku (bylo to kvuli blinkru ktery v tom miste je
http://bumpkin.ic.cz/render/screen%20render8.jpg
http://bumpkin.ic.cz/render/screen%20render10.jpg
- jinak je dobre obcas pouzit site jinych grafiku, zkus se podivat pro inspiraci treba na CG-cars nebo na CGtalk nebo na SMcars.net :wink: hodne ti takovy veci pomuzou, no apak je dulezite predem pocitat s rozdelenim casti auta
- no a dal bych jeste doporucil postahovat si nejaky pekny obrazky a zkusit si na ne nakreslit sit jak ji asi budes vest :wink: dost to pomuze :wink:
- vubec se toho neboj a klidne si do referencniho obrazku cmarni at si zviditelnis to co ma bejt vyrazny, hrany auta linia a tak dale, klidne si i nacrtni rozdeleni na blatnik dvere kapotu prah zadni plast atd..... a pak se i toho drz ze to budes rozdelovat v siti ze tam pak v tech mistekk treba ma byt mala mezera ze na tech liniich maji byt dva loopy u sebe aby udelali ostrou hranu :wink:
PříspěvekNapsal: úte lis 17, 2009 12:17 pm
Citace:
tohle tu bylo zodpovezeno mnohokrat. kuprikladu se tomu podrobne venovalo i tohle tema:
viewtopic.php?f=6&t=5882&p=61342&hilit=wire+render#p61342
pro tve potreby by patrne stacil zpusob, ktery ukazuje obrazek v odpovedi DonaldaX (nezapomen mit zapnuty edge mod - stejne jako na obrazku)
PříspěvekNapsal: úte lis 17, 2009 2:33 pm
Hele bumpe. Dělá se to světlo dole http://pixtube.eu/files/xycg8quxhc68c0tf7e0w.jpg takhle ? Že se tam přidá circle a děláj se loopy aby to tam vyšlo nebo nějak jinak ? ( Možná ten circle měl mít víc vertexů :? )
Edit : kapotu mám dělat z nové plochy ?
PříspěvekNapsal: úte lis 17, 2009 3:07 pm
jj je lepsi tam hodit cicle ale musis si odpocitat vertexi okolo aby to navazovalo :-)
a koukam ze si neopravil to co sem rikal, stopni na chvili praci a najdi si thready kde todle auto delaj!!!!!!
www.cgtalk.com
www.cg-cars.com
www.smcars.net
mas malo nastudovany tvar auta :-) a jeho hlavni linie
