Právě je sob lis 23, 2024 12:28 pm
 Předmět příspěvku: nastavovani smeru normal
PříspěvekNapsal: sob lis 14, 2009 12:03 pm
caute,
je mozne v blenderu nastavovat smer jednotlivym normalam na jednotlivych vertexex?pro pouziti set smooth se mi stava ze stinovani neni uplne presne jak bych chtel. popripade existuje nejaky dobry tutorial zabyvajici se shadingem?
 Předmět příspěvku: Re: nastavovani smeru normal
PříspěvekNapsal: sob lis 14, 2009 1:17 pm
"Tab" Skočit do editmódu, "A" vybrat vše, "Ctrl+N" Reclaculate normals outside
PříspěvekNapsal: sob lis 14, 2009 9:38 pm
vyzkousel jsem ale stale to neni uplne ono...zajimalo by me jestli se da primo nastavovat kazda normala smerem kterym chci...recalculate normaly prenastavi (prepocita) automaticky..jestli jsem to pochopil spravne
PříspěvekNapsal: sob lis 14, 2009 10:18 pm
Ptáš se špatně. Potřebuješ se naučit převracet normály nebo se zbavit artefaktů na renderovaném objektu?
To první je "W" Flip normals.... ale já tipiji že tam máš asi zdvojené plochy - a to převrácení normál nepomůže.
PříspěvekNapsal: sob lis 14, 2009 10:47 pm
rekl bych ze blender nezobrazuje spravne vertex normaly. na misto aby zobrazil 3 smery vertexnormal pri set solid tak zobrazi 1 smer (zprumerovanou hodnotu).tzn. ze pokud vystinuji kostku set smooth budou normaly ukazovat stejnym smerem jako kdyz kostku vystinuju set solid..proto asi nepujde nastavit kazdou normalu tim smerem kterym bych chtel
PříspěvekNapsal: sob lis 14, 2009 10:58 pm
Pošli blend soubor.
PříspěvekNapsal: sob lis 14, 2009 11:02 pm
Zkoušel jsem to a normály fat zobrazuje podivně. To ale není příčina Tvého problému se stínováním.
PříspěvekNapsal: sob lis 14, 2009 11:50 pm
Na ty normály bych ještě skusil stisknout v objekt módu ctrl+a a potom scale a rotation to obData
PříspěvekNapsal: sob lis 14, 2009 11:56 pm
zkusim to popsat pomoci obrazku
pokud mam napr. kostku vystinovanou set smoot a chci jednomu vertexu priradit jiny smer na obrazku cervene vyznacen..jde to nejak manualne nastavit?daji se tim opravit male vizualni nedokonalosti v geometrii lowpoly modelu
PříspěvekNapsal: ned lis 15, 2009 12:58 am
Myslím, že ovládat lze jen normály ploch - ne vrcholů.
PříspěvekNapsal: sob lis 21, 2009 12:42 am
A co zkusit edge slide modifikator?
